Para crear splines de dos puntos con tangencia:
- Haga clic en Spline
(barra de herramientas Croquis) o en .El cursor cambia a
- Haga clic para colocar el primer punto y arrastre el primer segmento hacia fuera.
- Haga clic en el siguiente punto y arrastre el segundo segmento hacia fuera.
- Haga lo mismo en cada segmento para crear un spline con tres o más puntos.
- Haga doble clic cuando haya completado la spline.
Aparece el PropertyManager Spline.
Las asas de spline se visualizan de forma predeterminada. Para ocultar o visualizar las asas de spline, haga clic en
Mostrar asas de spline
(barra de herramientas Herramientas de spline) o en .
- Haga clic en
- En el modo Editar croquis, haga clic con el botón derecho del ratón en la spline y seleccione Simplificar spline
- En el cuadro de diálogo, haga clic en Suavizar hasta que la spline sólo contenga dos puntos, y luego haga clic en Aceptar.
Los puntos finales de la spline conservan su pendiente.
| Spline original |
Spline de 2 puntos simplificada |
Al igual que con todas las splines, puede agregar tangencia entre splines de dos puntos y otras entidades de croquis.
| Spline de puntos múltiples |
Spline simplificada |
