Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Crear una operación de biblioteca
  1. Abra una nueva pieza, croquice un perfil y cree una operación base.
  2. Cree las operaciones que desee tener en la operación de biblioteca.
    Al crear una pieza con múltiples operaciones extruidas que desee guardar como una operación de biblioteca, asegúrese de que la opción Fusionar resultado esté seleccionada. Esto asegura que todas las operaciones están incluidas al arrastrar la operación de biblioteca a un modelo.
  3. Determine cómo desea colocar la operación de biblioteca al agregarla a un modelo:
    • Utilizar referencias: acota las operaciones con respecto a la base.
    • Utilizar ubicación: excluye las cotas o las relaciones entre las operaciones y la base.
  4. Después de crear las operaciones, agregue configuraciones adicionales.
  5. Cierre el croquis y haga lo siguiente:
    1. Haga clic en la pestaña Biblioteca de diseño tab_Design_Library.gif para abrir el Panel de tareas.
    2. Haga clic en Task_Pane_Pinned.gif para fijar el Panel de tareas y seleccione Biblioteca de diseño tab_Design_Library.gif.
    3. Busque la carpeta en la que desee agregar la operación de biblioteca.
    4. Presione la tecla Ctrl y, en el gestor de diseño del FeatureManager, seleccione las operaciones que desee guardar como una operación de biblioteca.
      No incluya la operación base como una pieza de la operación de biblioteca. Si incluye la operación base, la base será una pieza de la operación de biblioteca (*.sldlfp) al arrastrarla a un modelo.
    5. Arrastre las operaciones al panel inferior del Panel de tareas.
      La exclusión de algunas operaciones puede ocasionar errores de reconstrucción en la pieza de operación de biblioteca debido a la existencia de dependencias no solucionadas.
  6. En el PropertyManager Agregar a la biblioteca, escriba el nombre de archivo y, opcionalmente, realice cualquiera de las siguientes acciones:
    1. Escriba una descripción.
    2. Haga clic en Referencias para ver el cuadro de diálogo Guardar como con referencias.
  7. Haga clic en PM_OK.gif.
Después de crear una operación de biblioteca, puede ajustar las referencias y cotas.
Si cierra el modelo, se le preguntará si desea guardar la pieza. La operación de biblioteca ya está guardada, así que puede cerrar el modelo sin guardarlo en una extensión .sldprt.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Crear una operación de biblioteca
*Comentario:
Imprimir tema
