Si se importa un archivo
DXF/
DWG que contiene referencias externas, SolidWorks eDrawings intenta solucionar dicha referencia en este orden:
- Carpeta de instalación de AutoCAD
- Carpeta actual
- Rutas de acceso relativas
- Rutas de acceso especificadas en en la pestaña Importar. Se pueden especificar las rutas de acceso utilizadas para buscar los archivos XREF de referencia, de formas o de fuente. Se pueden especificar múltiples rutas de búsqueda y el orden en que se busca en éstas.
Si la XREF no se puede solucionar, aparece el cuadro de diálogo Solucionar XRef. Si sabe dónde está ubicado el archivo de la referencia externa, desplácese hasta el mismo y haga clic en Abrir. En caso contrario, haga clic en Omitir archivo para importar el archivo DXF/DWG sin el archivo de la referencia externa.
