Utilice la herramienta Abrir
para abrir un archivo existente en SolidWorks eDrawings Viewer.
Esta información es específica de uno o varios sistemas de CAD. Consulte Matriz de funcionalidad de SolidWorks eDrawings para obtener información sobre disponibilidad.
Si abre un archivo de sólo lectura o un archivo que ya se encuentra abierto en su aplicación de CAD o en otro eDrawings Viewer, un mensaje le advierte sobre esta situación. Puede abrir el archivo como de sólo lectura, pero si intenta guardar los cambios realizados en el mismo, aparece un cuadro de mensaje. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de mensaje y aparecerá un cuadro de diálogo Guardar como. Podrá entonces guardar el archivo con otro nombre.
eDrawings detecta cuando los datos de gráficos de un componente no están sincronizados con una versión posterior modificada y guardada en un ensamblaje de SolidWorks. Al abrir un componente potencialmente desactualizado, una filigrana muestra una advertencia y le sugiere reconstruir la pieza en el software SolidWorks. Para controlar la visualización de la filigrana, haga clic en .
eDrawings Viewer no visualiza toda la información de documentos de dibujo separados. Para visualizar toda la información de un dibujo separado, publique un documento de dibujo eDrawings desde SolidWorks o vuelva a guardar el documento de dibujo como dibujo normal, es decir, no separado.
Al abrir un documento de SolidWorks en eDrawings, éste comprueba las referencias de archivo del documento para ver si se han actualizado. Ello ayuda a determinar si el documento está desfasado. Si eDrawings no puede determinar si las referencias de archivo están actualizadas o si confirma que están desfasadas, aparece una filigrana. Puede hacer clic en el icono de advertencia
de la parte inferior de la ventana de eDrawings y hacer clic en cualquiera de los elementos siguientes:
- Comprobar si el archivo está desfasado
- Mostrar siempre filigrana de advertencia
- Mostrar filigrana de advertencia sólo para este documento
Para usar la comprobación de referencias en instalaciones de eDrawings autónomas, debe descargar e instalar el Administrador de documentos de SolidWorks cuando se le pida. La versión para Mac OS
® de eDrawings no puede comprobar las referencias de archivos.
Para abrir un archivo:
Haga clic en Abrir
o .
El cuadro de diálogo Abrir muestra vistas preliminares de archivos de eDrawings, SolidWorks y creados si éstos se han guardado en la versión 2008 o en versiones posteriores de aplicaciones. Las vistas preliminares visualizan cualquier cambio en las propiedades personalizadas especificadas en Windows Explorer.
- Configure Tipo de archivos en uno de los siguientes valores:
- Archivos de eDrawings (*.eprt, *.easm, *.edrw)
- Archivos de SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
En eDrawings Viewer, puede abrir cualquier documento de SolidWorks desde SolidWorks 97Plus y posterior.
- Archivos de DXF/DWG (*.dxf, *.dwg). eDrawings es compatible con:
- Archivos DXF y DWG, desde la versión 2.5 hasta la 2010.
- Fuentes de AutoCAD (SHX), si AutoCAD® está instalado. De lo contrario, el texto se muestra en una fuente Simplex predeterminada.
- Imágenes y objetos OLE en archivos DWG.
- Archivos 3DXML(*.3dxml)
- Archivos CALS (*.cal, *ct1)
- Archivos XML de especificación de papel (XPS) (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
Los archivos XPS se generan en SolidWorks con
Guardar como y funcionan en eDrawings al igual que los archivos de eDrawings.
XPS Viewer se incluye en el sistema operativo Windows Vista y se distribuye con .NET Framework 3.0, que se instala con SolidWorks en Windows XP y Windows Server 2003.
Si eDrawings está instalado en una computadora, al hacer doble clic en un archivo XPS, se abre en eDrawings en lugar de en XPS Viewer.
Puede distribuir archivos XPS a usuarios, tanto con XPS Viewer como con eDrawings Viewer.
Archivos de Pro/ENGINEER (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas)
No se pueden importar dibujos de Pro/ENGINEER.
Si un modelo utiliza las instancias de la familia de tablas de Pro/ENGINEER, los archivos de instancia de aceleradores XPR y XAS deben incluirse para obtener resultados correctos. Si bien estos archivos de aceleración son opcionales para Pro/ENGINEER, sí son necesarios en eDrawings. Cuando la instancia de la familia de tablas modifica el nivel superior de un ensamblaje, abra el archivo XAS correspondiente a esa instancia, en lugar del archivo ASM.
Se reconocen colores en los archivos de pieza, pero no así los aplicados al nivel de ensamblaje.
Algunos elementos de Pro/ENGINEER, como anotaciones, croquis y capas, no se importan.
- Archivos STL (*.stl)
- Archivos de plantilla de SolidWorks (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
Todos los archivos (*.*). En el eDrawings Viewer, sólo se abren los archivos compatibles enumerados anteriormente.
eDrawings también es compatible con la visualización de datos de SolidWorks Simulation y SolidWorks SimulationXpress, cuando estén disponibles, en archivos de ensamblaje o pieza de eDrawings. Para obtener más información, consulte
Datos de SolidWorks Simulation.
- Para abrir el archivo como de sólo lectura, seleccione Abrir como sólo lectura.
Seleccione un archivo y haga clic en Abrir.
Si se importa un archivo DXF/DWG que contiene referencias externas (XREF), eDrawings intenta solucionar la XREF automáticamente. Si la XREF no se puede solucionar, aparece el cuadro de diálogo Solucionar XRef. Haga clic en Omitir archivo para importar el archivo DXF/DWG sin el archivo de la referencia externa (XREF), o busque la XREF y haga clic en Abrir para abrirla. Si desea más información sobre este tema, consulte Referencias externas de un archivo DXF/DWG.
Consulte Archivos con revisión activada para obtener información sobre la creación y utilización de archivos con revisión activada.
