Con la herramienta Intersección, puede intersectar sólidos, superficies o planos para modificar una geometría existente o para crear nueva geometría.
Por ejemplo, puede agregar una superficie abierta a un sólido, eliminar material de un modelo o puede crear geometría a partir de una cavidad cerrada. También puede fusionar sólidos que haya definido con la herramienta Intersección o tapar superficies para definir volúmenes cerrados.
Para abrir el PropertyManager:
- Abra una pieza que contenga sólidos, superficies o planos y haga clic en Intersección
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Selecciones
Sólidos, superficies o planos |
Muestra los sólidos, superficies o planos que seleccione. |
Colocar tapas planas en las superficies |
Para superficies con aberturas planas, cierra las aberturas al hacer clic en Intersección. |
Intersección |
Define una región distinta para cada volumen cerrado creado por la unión o intersección de las selecciones. Puede excluir una o varias regiones en Regiones para excluir. |
Lista de regiones |
Después de hacer clic en Intersección, aparecen las regiones que puede excluir del resultado final. |
Seleccionar todo |
Selecciona todas las regiones para la exclusión.Debe desactivar al menos una selección para definir un sólido nuevo antes de hacer clic en  .
Invertir selección |
Desactiva las regiones seleccionadas en la Lista de regiones y selecciona las regiones desactivadas. |
Opciones
Fusionar resultado |
Después de hacer clic en , forma la unión de las regiones incluidas. Las regiones que están en contacto se combinan en un sólido, si es posible. Cuando se desactiva, crea un sólido independiente para cada región incluida. |
Consumir superficies |
Después de hacer clic en , elimina las superficies del gestor de diseño del FeatureManager para la pieza. |
