Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Texto de croquis
Puede croquizar texto en la cara de una pieza y extruir o cortar el texto. El texto se puede insertar en cualquier conjunto de curvas o aristas continuas, incluidos los círculos o perfiles compuestos de líneas, arcos o splines.
Puede especificar las siguientes propiedades en el PropertyManager Texto de croquis.
Curvas
PM_edges_curves_sketches_sketch_segments.png Seleccione aristas, curvas, croquis, segmentos de croquis Seleccione aristas, curvas, croquis o segmentos de croquis. El nombre de la entidad seleccionada aparece en el cuadro, y el texto aparece a lo largo de la entidad.
Texto
  Texto Escriba texto en el cuadro Texto. El texto aparece a lo largo de la entidad seleccionada en la zona de gráficos. Si no hay ninguna entidad seleccionada, el texto aparece horizontalmente comenzando en el origen.
PM_note_Link_to_Property.gif Vincular a propiedad Permite vincular el texto croquizado con una propiedad personalizada. Puede configurar el texto con las tablas de diseño.
  Estilo Puede seleccionar caracteres individuales, o grupos de caracteres, para aplicar Negrita PM_Text_Bold.gif o Cursiva PM_Text_Italic.gif, o para Girar PM_Text_Rotate.gif los caracteres.
Seleccione el texto en el cuadro Texto y haga clic en Girar PM_Text_Rotate.gif para girar el texto seleccionado 30 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. Para otros ángulos de rotación, seleccione el texto, haga clic en Girar y a continuación edite el código en el cuadro Texto. Por ejemplo, para un ángulo de 10 grados en el sentido de las agujas del reloj, reemplace <r30> con <r-10>. Para regresar a un giro de cero grados, elimine el código y los paréntesis angulares. Para los ángulos de 180 grados, utilice los botones Invertir vertical o Invertir horizontal.
  Alineación Justifique el texto con Alinear a la izquierda PM_Text_Justify_Left.gif, Centrar PM_Text_Justify_Center.gif, Alinear a la derecha PM_Text_Justify_Right.gif o Justificación completa PM_Text_Justify_Full.gif. Alineación está disponible sólo para el texto a lo largo de una curva, arista o segmento de croquis.
  Invertir Invierta el texto en la dirección Invertir vertical PM_Text_Flip_Vert.gif y retroceda con PM_Text_Flip_Vert_back.gif, o en la dirección Invertir horizontal PM_Text_Flip_Horiz.gif y retroceda con PM_Text_Flip_Horiz_back.gif. Invertir vertical está disponible sólo para el texto a lo largo de una curva, arista o segmento de croquis.
PM_Text_Width_Factor.gif Factor de anchura Ensanche cada uno de los caracteres uniformemente en el porcentaje especificado. Factor anchura no está disponible cuando Utilizar la fuente del documento está seleccionado
PM_Text_Spacing.gif Separación Cambie la separación entre cada uno de los caracteres en el porcentaje especificado. Separación no está disponible cuando el texto está justificado completamente o cuando Utilizar la fuente del documento está seleccionado.
  Usar fuente de documento Borre para elegir otra fuente.
  Fuente Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Fuente y elija un estilo y un tamaño de fuente.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Texto de croquis
*Comentario:
Imprimir tema
