El cuadro de diálogo Fuerza de pasador/perno/rodamiento permite enumerar las fuerzas en conectores de pasador, perno y rodamiento definidos en el estudio estático o no lineal activo.
Se pueden listar las fuerzas axiales y cortantes, además del momento de torsión para cada pasador, perno y rodamiento. El pasador real utilizado en la conexión debe poder resistir estas cargas con un factor de seguridad razonable.
Para acceder a este cuadro de diálogo, tras ejecutar un estudio estático o no lineal con conectores de pasador, perno o rodamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados
y seleccione Listar fuerzas de pasador/perno/rodamiento.
Nombre de estudio |
Muestra el nombre del estudio activo. |
Conector |
Selecciona el tipo de conector para enumerar las fuerzas. Puede seleccionar:
- Todos los pasadores
- Todos los pernos
- Todos los rodamientos
- Conectores individuales
Unidad |
Seleccione el sistema de unidades para las fuerzas detectadas. |
Intervalo |
Para estudios no lineales, seleccione el intervalo de solución para el que desea enumerar las fuerzas. |
El cuadro enumera la fuerza cortante, la fuerza axial, el momento flector y la torsión que se desarrollan en el conector seleccionado. Se enumeran los componentes de fuerza a lo largo de las coordenadas globales X, Y y Z, así como las fuerzas resultantes. La precarga (si se aplicara) está incluida en estos resultados.
Al seleccionar una fila en el cuadro de diálogo Fuerza de pasador/perno/rodamiento, el conector correspondiente se resalta en la zona de gráficos y en el gestor de Simulation. Presione la tecla Mayús para seleccionar varias filas consecutivas. Presione la tecla Ctrl para seleccionar varias filas individuales.
Para ordenar los datos por columna en el cuadro de diálogo Fuerza de pasador/perno/rodamiento, haga clic en la flecha en la parte superior de la columna.
Guardar |
Guarda la lista como un archivo de Excel (*.csv) o como un archivo de texto sin formato (*.txt). |
Cerrar |
Cierra el cuadro de lista. |
Para los pasadores, las fuerzas y los momentos listados son aquéllos que se aplican en el pasador por medio de las caras del componente 1. Una fuerza axial negativa resultante indica compresión y una fuerza axial resultante positiva indica tensión.
Las fuerzas y los momentos listados son aquellos que se aplican en el tornillo, en la cabeza del mismo. La fuerza axial resultante siempre es positiva (tensión). Una fuerza axial resultante cero o muy pequeña indica que el perno está suelto.
