Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Definición de elementos SHELL
El PropertyManager Definición de vaciado se utiliza para definir el espesor de los elementos de vaciado finos y gruesos. También puede definir un vaciado como un compuesto para estudios estáticos, de frecuencia y de pandeo.
Tipo
  Delgado Utiliza la formulación de vaciado delgado.
En general, utilice vaciados delgados cuando la relación de grosor a extensión sea menor que 0,05.
  Grueso Utiliza la formulación de vaciado grueso.
Espesor de elementos SHELL Especifica el espesor del vaciado. Permite escribir el espesor y seleccionar las unidades.
  Compuesto (Disponible sólo para geometrías de la superficie en estudios estáticos, de frecuencia y pandeo). Define el vaciado como un laminado compuesto.
Opciones compuestas
Disponible sólo cuando se crea un modelo de la superficie del vaciado compuesto para estudios estáticos, de frecuencia y pandeo. Puede aplicar estas opciones a un vaciado o a un grupo de vaciados mediante la selección múltiple.
  Sandwich Selecciona la formulación de un compuesto Sandwich.
  Número total de pliegues Establece el número total de pliegues para el laminado compuesto. Disponible sólo si la opción Sandwich está desactivada.
  Simétrico Especifica un diseño simétrico del laminado en la superficie media del laminado. Disponible para edición sólo si la opción Sandwich está desactivada.
  Todos los pliegues tienen el mismo material Aplica las mismas propiedades del material definidas por la opción Seleccionar material a todos los pliegues.
  Referencia de giro 0º Vuelve a definir las rayas del vaciado compuesto para que el anterior ángulo del pliegue de 90 grados ahora corresponda a un ángulo del pliegue de 0 grados. La opción se aplica a todas las caras de una definición de vaciado.
Unidad Especifica la unidad para el espesor del pliegue.
  Ángulos de pliegue con respecto al pliegue 1 Define los ángulos de pliegue de la pila con respecto a la orientación del primer pliegue. Por ejemplo, si el ángulo de pliegue 1 es de 45° y el valor absoluto del ángulo de pliegue 2 es 60°, el valor relativo del ángulo de pliegue 2 en relación con el ángulo de pliegue 1 es 15°. El primer ángulo de pliegue siempre es absoluto. Las celdas del ángulo de los pliegues posteriores se vuelven amarillas.
  Pliegues del vaciado compuesto Especifica el Espesor, Ángulo y Material de cada pliegue de la tabla.
Pliegue: Ángulo Permite desplazar el control deslizante para establecer el ángulo del pliegue del pie y seleccionado en la tabla Pliegues del vaciado compuesto. También puede escribir el valor del ángulo del pliegue en la tabla Pliegues del vaciado compuesto. Los valores del ángulo válidos están entre -90 y 90 grados.
La opción Pliegue: Ángulo: Establece la definición del ángulo para todas las caras de la pieza y no permite un control local para una cara específica.
  Asignación de superficie Utiliza la técnica de asignación de superficie según las coordenadas UV de una superficie para determinar la referencia a un ángulo de pliegue de cero grados. De forma predeterminada, la dirección U representa la referencia 0 . Puede alinear la referencia 0º con la dirección V mediante la opción Referencia de giro 0º.
  Guardar pila en archivo Guarda la información de pilas compuestas en archivos con extensiones .csv o .txt.
  Cargar pila desde archivo Rellena la información guardada de pilas compuestas. Permite editar y utilizar dicha información para definir el vaciado compuesto.
Orientación de la fibra
Sólo está disponible cuando las superficies del vaciado compuesto utilizan la opción de asignación de superficie. Las opciones de orientación del material compuesto permiten controlar la orientación del pliegue de cada cara por separado.
Sólido/vaciado Disponible sólo cuando se seleccionan varios vaciados en el gestor de Simulation. Permite seleccionar en un menú desplegable un conjunto (sólido) de superficies al que se aplican las orientaciones.
Entidades seleccionadas Selecciona una cara a la que se aplican los cambios en la orientación del material.
  Simetrizar orientación Cuando se activa o desactiva, se invierte la dirección de la flecha azul de la tríada. Como resultado, la definición del ángulo del pliegue cambia la dirección de derecha a izquierda o viceversa.
  Girar orientación Gira las rayas 90 grados a lo largo de la superficie del pliegue. Esta opción es similar a Referencia de giro 0º, pero permite controlar caras individuales.
Equidistanciar
Las opciones de equidistancia permiten controlar la posición de la malla de vaciado con respecto a su superficie. Las opciones de equidistancia también están disponibles para vaciados compuestos.
Superficie media Alinea la malla con la superficie media del vaciado.
Superficie superior Alinea la malla con la superficie superior del vaciado.
Superficie inferior Alinea la malla con la superficie inferior del vaciado.
Especificar cociente Alinea la malla con la superficie de referencia definida por un valor de equidistancia que es una fracción del grosor total. El valor de equidistancia se encuentra entre -0,5 y 0,5.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Definición de elementos SHELL
*Comentario:
Imprimir tema
