Contents
You can create the first motion study for an assembly by clicking the Motion Study tab to the right of the Model tab toward the lower portion of the graphics area.
You can run Animation and Motion Analysis motion studies for layout sketch mechanisms you create from sketch blocks.
You can calculate motion study results for different model configurations.
Motion studies motors simulate motion acting on a body as if it were applied by a motor. You can use motors in Motion Studies to move components in an assembly.
You can specify the exact time for key points and the time bar in nanoseconds or other units.
A View key is a view of the model at a particular point in time (camera view or model view).
You can use interpolation to simulate motion between key points in which there is a continuous value that changes at the end key point. You cannot use interpolation if you are simulating jumps in motion.
* Gerekli
Saygılarımızla,SOLIDWORKS Dokümantasyon Takımı
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın. Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.
