The following topics provide the background information for evaluating scenarios of your design.
Contents
You specify discrete values for each variable and use sensors as constraints. The software runs the study using various combinations of the values and reports the output for each combination.
If you use the Variable View tab to define the variables, the program defines the scenarios based on all possible combinations of the defined variables.
After setting up the design study, you click Run on the Design Study tab. If you use the High Quality option, the program fully calculates the results for all scenarios. If you use the Fast Results option, the program strategically interpolates the results for certain scenarios to reduce the computational requirements.
* Gerekli
Saygılarımızla,SOLIDWORKS Dokümantasyon Takımı
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın. Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.
