Laminates are generally stacked with plies of different orientations. You stack laminates with plies of different orientations when you need to optimize load-carrying capacity in different directions. Such stacking is necessary as laminates are subjected to complex external loading conditions
When you select the row of a ply in the Composite shell plies table, the program highlights that ply angle on the geometry by means of stripes. The ply orientation direction for each lamina, which is the X direction for material properties is highlighted on the geometry. The Y direction is transverse to fiber direction (on surface) and the Z direction is normal to the ply surface. The images show the X, Y and Z directions for ply angles 0 degrees and 60 degrees.
A composite triad is shown at the center of face. The triad has four arrows:
Contents
* Gerekli
Saygılarımızla,SOLIDWORKS Dokümantasyon Takımı
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın. Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.
