You view the results after running a study. In viewing the results, you can generate plots, lists, graphs, and reports depending on the study and result types.
Contents
The software generates a Results folder in the Simulation study tree after running a study successfully. The default plots in the Results folder depend on the study type and the options you set on the Default Options tab of the Options dialog box.
Although plotting is usually a better result viewing tool, it is sometimes preferable to list the results in a tabular form. For example, after running a frequency study, you can list all requested resonant frequencies.
The Compare Test Data dialog box allows you to compare reference data to simulation data at selected locations. You can base the reference data on field measurements, other external sources, or a study.
In many cases, you may want to know the numerical value of the plotted field at a particular location. Use the probe tool to display the numerical value of the plotted field at the closest node or element's center to the selected model location. You can graph the results or save them to a file.
* Gerekli
Saygılarımızla,SOLIDWORKS Dokümantasyon Takımı
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın. Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.
