Contents
Use this dialog box to set the component's route type.
Use this dialog box to set the type and subtype of the component you are preparing.
Use this dialog box to view existing Connection Points (CPoints) and Route Points (RPoints) on the component and to determine if you need to add any points.
Use this dialog box to add, edit, or delete Routing geometry, such as vertical axes and alignment axes.
Use this dialog box to add, edit, or delete mate references that position the components when you insert them.
Use this dialog box to find out if any required items, such as CPoints and RPoints, are missing in the part.
Use this dialog box to validate standard and custom design table entries. You can add, edit, or delete columns as needed.
Use this dialog box to view part attributes and their values.
Use this dialog box to save the component to the Routing library.
* Gerekli
Saygılarımızla,SOLIDWORKS Dokümantasyon Takımı
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın. Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.
