After you define paths between connectors in the route subassembly, you can associate cable/wire data with the paths. The route diameter updates to reflect the diameter of the cables or wires you select for each path.
Contents
You can replace a wire or cable after its path has been defined, without losing its path and connectivity data (Component ref and Pin). You can also add a new wire or cable along the same path as an existing wire or cable.
You can correct violations of the minimum bend radius requirements of a cable or flexible tube.
When editing a cable route, you can query the electrical attributes of the selected route segment.
The Edit Wires PropertyManager appears when, after defining paths between connectors in the route sub-assembly, you associate cable/wire data with the paths.
* Gerekli
Saygılarımızla,SOLIDWORKS Dokümantasyon Takımı
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın. Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.
