隐藏目录
列表对话框
使用列表对话框,可以维护和更新数据卡列表或选择框的列表值,而不必单独修改每张卡的列表值。
要显示此对话框:
右键单击列表,然后选择添加新的
列表名称
数据类型 选择列表的值为静态文本值还是来自 SQL 数据库
数据类型 - 文本
对于文本列表,在数据下输入列表的值(每行一个值)。
数据类型 - 来自 SQL 数据库
选择来自 SQL 数据库作为数据类型时,需要填写用于访问外部数据库的 SQL 查询及连接信息。
SQL 命令 输入 T-SQL 查询,该查询从数据库表中选择列表值。
在本例中,此查询将从范例 SQL 数据库 Northwind 的 Suppliers 表中返回公司列表。
Select Companyname
From Suppliers
Order by Companyname
服务器 承载数据库的 SQL 服务器的 IP 或名称。
数据库 包含列表值的 SQL 数据库的名称。
登录 能通过查询访问数据库表的 SQL 用户名。
密码 SQL 用户的密码。
刷新 如果 SQL 列表应该定期更新,请选择何时应该运行指定的查询以刷新列表值。
选项有:
  • 在生成以下注册表项时刷新
    在运行 Enterprise PDM 数据库的 SQL 服务器上指定注册表值,此值在更改时应该触发刷新。系统每分钟就会检查一次此值,一旦发生更改,SQL 查询就会运行并刷新列表。务必提供完整的项名称和值,例如:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ListUpdate\Update
  • 定期刷新(每
    以分钟为单位指定刷新间隔。最小值为 1(分钟)。
数据类型 - 带别名的文本
数据下:
数据
  • 显示的值
    在数据卡中显示的数值。
  • 别名
    在文件和数据库中储存的别名。
如果您有包含一组显示的数值和别名的电子表格或文档,您可将之复制,在显示的数值下单击,然后将之粘贴到带别名的文本列表中。
页面:   列表对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
