隐藏目录
材料明细表对话框
使用材料明细表 - BOM 对话框,可以生成材料明细表 (BOM) 模板以显示 CAD 装配体和工程图的零部件。
材料明细表列根据 Enterprise PDM 数据库中的存储内容,动态地从所选主文件的所有参考引用零部件的数据卡中列出所选变量值。
Enterprise PDM 包含以下默认模板:
  • 材料明细表
  • 条目材料明细表
  • 焊件材料明细表
  • 焊件切割清单
要显示材料明细表对话框:
  • 要编辑现有材料明细表模板,请展开材料明细表并双击该模板。
  • 要创建材料明细表模板,请右键单击材料明细表并选择新材料明细表
材料明细表名称
材料明细表模板名称。
类型
选择下列选项之一:
  • 材料明细表 - 在 CAD 装配体或工程图的“材料明细表”选项卡上显示为一个材料明细表选项。
  • 焊件切割清单 - 在包含材料明细表或切割清单的多实体零件的“材料明细表”选项卡上显示为一个材料明细表选项。
  • 焊件材料明细表 - 在包含焊件材料明细表或切割清单的多实体零件的“材料明细表”选项卡上显示为一个材料明细表选项。
  • 条目材料明细表 - 在条目浏览器中显示为条目的“材料明细表”选项卡上的一个材料明细表选项。
预览
显示用户看到的列集显示方式。
列出已添加的列。
新列可添加新的列。 在所选列下设置列属性。
删除列可移除所选列。
将列左移可在列表中将列上移,此操作会将列移动到预览的左侧。
将列右移可在列表中将列下移,此操作会将列移动到预览的右侧。
用户和组
列出您可以为其指派权限的用户和组。
激活所计算的材料明细表
拥有此权限的用户可以激活所计算的材料明细表。计算的材料明细表必须经激活后才能显示在客户端上的材料明细表视图中。此选项不可用于条目材料明细表。
查看所计算的材料明细表
拥有此权限的用户可以在客户端中的材料明细表选项卡上查看所计算的材料明细表。
所选列
为您添加的每个列设置以下选项。
变量
选择在材料明细表选项卡上应能检索到其值的数据卡变量。
变量列表包含所有为库定义的变量和以下用 < > 括起的系统变量:
<关联条目>
链接到文件的项目(如果有)。 如果该文件与多个项目关联,则项目 ID 后面显示 , ...
<类别>
文件的类别。
<检出者>
如果文件已检出,显示执行文件检出的用户。
<检出于>
如果文件已检出,显示检出文件所在的系统和路径。
<配置>
对于材料明细表中列出的零部件,所使用/参考的配置的名称。
<文件类型>
文件的注册文件类型。
<查找版本为>
在其中查找搜索准则的最新文件版本。
<查找位置>
库中的路径,这是查找文件的位置。
<ID>
指派给库中每个文件的独特的文档 ID,此 ID 在将材料明细表输出为 XML 时会用到。
<最新版本>
文件的最新版本。
<已修改>
文件最近修改的日期。
<名称>
文件的名称和扩展名。
<零件号>
零部件的零件号。
<参考计数(忽略材料明细表数量)>
焊件零部件的数量。
焊件切割清单 模板所需。
<参考引用记数>
具有相同名称和配置的每个零部件在材料明细表中出现的实例数。
焊件材料明细表 模板所需。
如果文件数据卡包含 "UNIT_OF_MEASURE" 自定义属性,则该数量值可由 材料明细表数量 设置所覆盖。 此设置在 SOLIDWORKS 文件中指定,具体设置位置为 摘要信息 对话框的 配置特定 选项卡。
<大小>
文件的大小。
<状态>
文件的当前工作流程状态。
名称
显示在材料明细表选项卡上的列名称。 默认为变量名称,但是可以修改。
排列
列值的排列方式()。
默认宽度
列的默认宽度。 用户可以更改此宽度。
您可以通过在预览中移动列分隔线来修改默认宽度。
查找变量...
选择当用户为包含多个配置的文件显示材料明细表时,应如何通过搜索配置来查找变量,或选择查找参考引用特定值中的变量以定义链接属性。
选择下列选项之一:
  • 查找所有配置中的变量 - 显示任何配置中的第一个变量的值。 对于条目,除非您定义的是链接属性,否则请选择此选项。
  • 在配置列表中查找变量 - 显示指定配置列表的配置中第一个变量的值。 配置列表的搜索方向为从上到下。
  • 查找参考引用配置中的变量 - 显示参考引用配置中第一个变量的值。
  • 在参考引用的配置(如果为空,则在自定义属性中查找)中查找变量 - 显示参考引用配置中第一个变量的值。 如果该变量在参考引用配置中不存在,则 Enterprise PDM 将在文件的自定义属性中搜索该变量。
  • 查找活动配置中的变量 - 显示活动配置中的变量值。
  • 查找参考引用特定值中的变量 - 显示与特定父级和子级参考引用关系相关的变量值。 如果值并非派生自文件或条目,而是关系的属性,则请选择该选项来定义链接属性。 例如,使用链接属性存储位置号、参考引用指示符和评论。
配置
如果选择了在所给配置列表中查找变量,您可以选择配置及其搜索顺序。
添加配置可显示新配置对话框,您可以在其中指定要搜索变量的配置。
移除配置可从列表中移除所选配置。
将配置上移可在列表中将所选配置上移。 在检索变量值时,将根据列表顺序搜索配置。
将配置下移可在列表中将所选配置下移。
页面:   材料明细表对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
