隐藏目录
新文件对话框
使用“新文件”对话框,可以定义模板要生成的文件。
要显示此对话框:
在模板向导的文件和文件夹屏幕中单击 ,然后选择模板文件。
模板源文件
要选择源文件,请单击浏览,选择源文件,然后单击打开
文件名称
为模板生成的新文件键入名称。 要在文件名中包含模板变量,请单击 并选择组织变量
请务必指定文件扩展名,此扩展名通常与源文件的扩展名相同。 您也可以指定不同的扩展名,比如虽然源文件的扩展名为 .dot,但您可以指定新文件的扩展名为 .doc
生成文件时显示文件数据卡
用户运行模板时,将显示文件数据卡对话框。 此时,用户可以更改文件的名称和变量值。 还可以从卡对话框中打开或生成文件。 选择默认卡页
也在文件中扩展变量
当模板生成文件时,Enterprise PDM 会扫描文件并用相应的值替换所有经识别的变量 (%variable_name%)。
例如,如果存在与登录用户名关联的 author 变量,同时源文件包含下列行:
   Author of this file(此文件的作者): %author%
那么新的行将是:
   Author of this file(此文件的作者): Smith
(假设登录用户为 Smith。)
此选项仅适用于 ASCII 文件。变量替换无法用于大多数二进制文件,因为这些文件可能包含硬码偏置量和检查和。
共享源中的文件,而不复制
共享源文件,而不复制。对共享文件作出的更改会反映在库中引用该文件的所有位置。
禁用标准序列号生成
如果所建文件的数据卡中包含序列号默认值,而您想使用模板变量指派相同的序列号,请选中此选项。如果不选中此选项,系统将为默认值和模板值都生成序列号(序列号将跳过)。
使用以下评论检入文件
为文件键入检入评论。 用户运行模板时,文件将自动检入。 默认评论是由模板管理器检入
复制这些变量到文件数据卡中
选择您希望自动写入新文件的文件数据卡变量中的模板变量值。 例如,您可以复制模板变量值 Document ID 到文件数据卡 Dest. doc. ID
页面:   新文件对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
