隐藏目录
使用视图设置向导生成视图
要设置库视图,必须安装 Enterprise PDM 客户端。
使用视图设置向导创建本地库视图:
  1. 通过执行以下操作之一打开视图设置向导:
    • 在 Windows 7 和 Windows Server 2012 之前的 Windows Server 系统上,从 Windows 开始 菜单中选择所有程序 > SOLIDWORKS Enterprise PDM > 视图设置
    • 在 Windows 8 和 Windows Server 2012 或更高版本上,在 应用程序 屏幕 SOLIDWORKS Enterprise PDM 下,单击 视图设置
  2. 在视图设置向导中:
    屏幕 操作
    欢迎 单击下一步
    选取存档服务器 从可用存档服务器列表中:
    • 选择存档服务器。
    • 添加存档服务器:
      • 单击添加
      • 手工添加服务器对话框中,键入服务器名称,然后单击确定
        使用服务器系统名称而非 IP 地址,除非环境配置为仅限 IP 通信,如安装指南所述。
      • 如果您的帐户没有足够的访问权限,请使用具有“附加到存档服务器上的库”权限的帐户登录。 请参阅登录到存档服务器了解详细信息。
      • 选择新的存档服务器。
    • 选择带有库的其它存档服务器。
    选取库 选择要为其生成本地库视图的库。
    选择位置
    • 指定库视图的位置。
      为方便系统上的所有配置文件查找共享视图,请指定本地硬盘的根目录。
    • 选择要创建的视图类型:
      • 只为我自己
        只有当前登录的 Windows 配置文件才能访问本地视图。如果有多个用户使用此系统(例如,在终端服务器或 Citrix 环境中),请使用此选项。将本地库视图放置在当前登录的配置文件可访问的用户文件夹中。
      • 为该计算机上的所有用户
        本系统中所有 Windows 配置文件都可访问本地视图(推荐)。 当前登录的用户必须拥有本地管理员权限才能使用此选项,因为该选项要求更新本地系统注册表。
    审阅操作 单击完成
    完成 单击关闭
页面:   使用视图设置向导生成视图
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
