隐藏目录
在 Enterprise PDM 和 SOLIDWORKS中配置 Toolbox
如果您已使用 Toolbox,请参阅迁移现有 Toolbox 库
要配置 Enterprise PDM 以管理 SOLIDWORKS Toolbox 库:
  1. 如果 Toolbox 尚未在 Enterprise PDM 库中,请将其检入。
    1. 在本地库视图中将 Toolbox 根文件夹(默认为 SOLIDWORKS Data)复制到库文件夹。
      Toolbox 根文件夹包含 Browserlang 文件夹。
      lang\语种 文件夹中只复制 SWBrowser.mdb 文件。如果存在,不要复制 SWBrowser.ldb 文件。此为只在配置 Toolbox 时才出现的临时文件。将该文件复制到库中会阻止保存将来的 Toolbox 配置更改。
      您可以将 Toolbox 复制到库根文件夹,或者创建子文件夹,如 Libraries。 您也可以重命名库中的 Toolbox 根文件夹,例如将 SOLIDWORKS Data 重命名为 Toolbox
    2. 右键单击 Toolbox 库文件夹,并选择检入
      Enterprise PDM 会读取文件参考,然后显示检入对话框。
    3. 检入对话框中,确保选中所有检入复选框,然后单击检入按钮。
  2. 从 Enterprise PDM 管理工具配置 Toolbox:
    1. 以具有可更新 Toolbox 设定管理权限的用户身份登录。
    2. 展开 Toolbox 库,然后双击 Toolbox
    3. Toolbox 对话框中,选择在库中管理 SOLIDWORKS Toolbox
      此选项会启用完整 Toolbox 集成功能(推荐)。消除该选项可使用部分 Toolbox 集成。
    4. 对于在访问 Toolbox 时,使用来自此处的权限,选择其权限被每个 Toolbox 访问者使用的 Enterprise PDM 用户,或者选择 <登录的用户> 以个别管理 Toolbox 权限。
      使用该设定和单个用户对 Toolbox 文件夹的权限的组合控制对 Toolbox 零件的访问。
      这些权限只适用于 Toolbox 任务窗格功能的使用。 在 SOLIDWORKS 中配置 Toolbox 的用户必须对 Toolbox 文件夹具有个人用户权限,允许他们读取,检出和添加文件。
      请参阅 Toolbox 对话框中此选项的描述。
    5. 对于 Toolbox 根文件夹路径,请键入 Toolbox 库文件夹路径或浏览到该文件夹。
    6. 选择在检入装配体时搜索子文件夹内的 Toolbox 零件
    7. 单击确定
  3. 从 SOLIDWORKS 中,配置 Toolbox:
    1. 单击 工具 > 选项 > 异形孔向导/Toolbox
      • 如果有多个本地库视图,而 Enterprise PDM 无法识别 Toolbox 库,系统会提示您选择 Toolbox 库。
      • 如果您没有登录到库,此时系统将提示您登录。
      • 如果当前的异形孔向导和 Toolbox 文件夹设置与 Enterprise PDM 管理工具 Toolbox 对话框中的设置不匹配,系统会提示您更改设置。单击
    2. 系统选项 - 异形孔向导/Toolbox 对话框中,按需要为异形孔向导和 Toolbox 文件夹键入 Enterprise PDM 库文件夹路径,或浏览到该文件夹。
      Enterprise PDM 会将 Toolbox 数据库复制到您的当地缓存中。
    3. 单击配置
      Toolbox 必须由管理员配置一次。最终用户无需配置 Toolbox。
    4. 根据提示单击检出 Toolbox 文件夹。
    5. 使用 Toolbox 配置工具选择标准,分配零件编号并执行其它配置任务。
      有关详细信息,请参阅 Toolbox 帮助
    6. 单击 3-定义用户设定来指定扣件的新大小如何保存。
    7. 选取以下之一:
      • 生成配置
        在您使用新扣件大小时会添加配置。
      • 生成零件
        在您使用新扣件大小时会生成零件文件。
      • 在 ctrl-拖动时生成零件
        在您从 Toolbox CTRL+拖动扣件时将会生成零件文件。
    8. 如果您选择生成零件在 ctrl-拖动时生成零件,对于在此文件夹中生成零件,为在 Enterprise PDM 库中生成的零件指定文件夹。
    9. 推荐您以密码保护 Toolbox 并通过单击 4-权限来设定权限。
    10. 要设定密码,单击生成/更改,完成生成密码对话框,然后单击确定
    11. 设置权限,然后在用户设定下选取为所有用户设定相同
    12. 单击保存 然后单击关闭
      关闭配置工具时,Enterprise PDM 会自动检入 Toolbox 文件夹。
    13. 单击确定关闭系统选项 - 异形孔向导/Toolbox 对话框。
  4. 指导用户将其 SOLIDWORKS 异型孔向导和 Toolbox 文件夹(请参阅步骤 3a-3b)设置为 Toolbox 库文件夹。
    考虑使用复制设定向导将正确的路径作为注册表文件输出给用户:
    • 对于早于 Windows Server 2012 的 Windows 7 和 Windows Server 系统,从 Windows 开始 菜单中,选择 所有程序 > SOLIDWORKS <版本> > SOLIDWORKS 工具 > 复制设定向导
    • 对于 Windows 8 和 Windows Server 2012 或更高版本,在 应用程序 屏幕上 SOLIDWORKS <版本> 下,单击 SOLIDWORKS 工具 > 复制设定向导
用户现在可以在其设计中使用 Toolbox 零部件。
页面:   在 Enterprise PDM 和 SOLIDWORKS中配置 Toolbox
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
