隐藏目录
复制具有参考引用的文件
您可以复制父文件及其所有参考引用,以便创建另一个与原始文件不相关的实例。
例如,可以复制装配体文件用作新产品的基础。 复制具有参考引用的文件可重新使用所有相关的零件和工程图,而不必重新创建数据。
如果您复制、移动或重命名零件或装配体,Enterprise PDM 会在您检入文件时记录关联文件新的相对位置。此适用于装配体、子装配体、工程图、以及零件之间的几何关系。
  1. 选取父文件,然后单击 工具 > 复制树
    有一对话框出现,让您指定复制如何进行。 有关对话框中选项的说明,请参阅复制树对话框
  2. 选取文件是否应复制到文件夹或压缩的档案。
  3. 单击浏览并导览至目标文件夹。
  4. 要更改复制文件的名称:
    1. 从列表中选取要重新命名的文件。
    2. 单击转换
    3. 选取要进行的转换类型。
    4. 在出现的对话框中指定更改并选择是否重新命名所有文件或只有选定的文件。
      如果您的管理员已定义序列号,则您也可以选择使用序列号重新命名。
    5. 单击确定
    要核实转换具有所需效果,在文件列表中查看目标路径。 单击转换 > 全部重设退回到原来的名称。
  5. 设定剩余选项。
  6. 选择使用哪个参考引用版本。
  7. 要检入文件为复制树操作的一部分,单击带评论检入文件。 另外指定检入备注。
  8. 在文件列表中,在复制下选择您想复制的参考引用。
    根据默认设定,Toolbox 零件的参考引用以及装配体两个或多个层次以上文件夹中的参考引用不被选定。会选定同一个文件夹和子文件夹中对装配体/工程图的参考引用。
  9. 单击复制
    新复制的零件将含有新版本的历史记录。
页面:   复制具有参考引用的文件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
