在零件和装配体中,您可以指定您要保留的特征,例如装配孔,如果不保留它将被 Defeature 工具删除。
Defeature 工具会自动移除零件和零部件上的外部孔,除非您指定将其保留。
要打开 Defeature PropertyManager 的Defeature PropertyManager页面,请执行以下操作之一:
- 在单实体零件中单击 Defeature
(“工具”工具栏)或。 PropertyManager 打开至 保留 页面。
在装配体或多实体零件中单击 Defeature
(“工具”工具栏)或。 在 PropertyManager 中单击 下一步
,直到 保留 页出现。
要保留的特征
要保留的特征 |
指定在不太详细的模型中保留的特征。选取否则会被 Defeature 工具移除的保留特征。您可选取的项目包括:
- 子装配体
- 零件
- 特征,包括装配体特征和压缩的特征
- 参考几何体
- 步路点
- 草图
自动选择
(可选。)提供可便利选择孔特征的工具。单击
选择方法。
选取所有孔 |
在模型中选取所有孔并将之添加到要保留的特征中。 |
选取孔介于 |
选取您所指定范围中的孔并将之添加到要保留的特征中。指定孔大小范围以选取:
最小值
最大值
剖面视图
让您查阅并选择内部零部件或实体。
参考剖面 |
指定剖面模型使用的基准面或面。 选择一个基准面或面,或单击 选择一个基准面或面
、,或单击
或者 前视
来生成剖面视图。 反转截面方向
将更改切割的方向。 |
等距距离 |
按指定距离从参考基准面等距剖面。 |
X 旋转。 |
沿 X-轴旋转剖面。 |
Y 旋转 |
沿 Y-轴旋转剖面。 |
在 FeatureManager 设计树中,您可右键单击
取消特征
,然后单击
编辑特征
上传到 3DCC上传到 3DCC
删除删除
