隐藏目录
分割并保存实体 PropertyManager
要打开 分割 PropertyManager:
单击分割(“特征”工具栏)从零件生成多个实体。
剪裁工具
剪裁曲面 选取用来将零件剪裁为多体的实体。
  • 参考基准面(基准面在各个方向无限延伸。)
  • 平面模型面(面在各个方向无限延伸。)
原始零件 修改的原始零件 新零件
  • 草图(草图以双向全部拉伸。)
原始零件 修改的原始零件 新零件
  • 参考曲面及空间模型面(这些曲面和面不延伸其边界。参考曲面或空间模型面上的内部孔在分割零件时会被闭合。)
原始零件 新零件
  切除零件 使用“剪裁工具”几何体将零件切除为多实体。 分割线就会出现在零件上,显示分割生成的不同实体。
标注框在图形区域出现,一次最多可为 10 个实体显示。单击下 10 个上 10 个为零件在所有标注框中滚动。
所产生实体
在您单击 切除零件 后列举零件中的分割实体。
选择要保存的实体 您还可单击自动指派名称将实体命名为 Body<n>.sldprt 并进行保存。
  文件 在您分割实体后,各种分割的零件列在 FeatureManager 设计树的 实体下。双击文件下面的实体名称,在对话框中为新零件键入一名称,然后单击保存。新的零件名称出现在文件下及标注框中。您不保存的实体不被分割。它们会与原始零件保持在一起。您也可使用保存实体 PropertyManager 从多实体零件保存实体。
如果您在保存分割的零件后再为之消除选择复选框 ,此零件将不再保存为单独的实体。它将与原零件保留在一起。
  消耗切除实体 将实体从零件中移除。消耗的实体未列举在 FeatureManager 设计树的 实体下。
  原点位置 将分割实体的原点放在您所选取的顶点处。
  将自定义属性复制到新零件
模板设定
能让您从工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置覆盖默认模板。
覆盖默认模板设定 指定使用替代模板。将选定模板应用到您在当前分割保存实体操作过程中生成的所有新零件或装配体文件。
零件模板 列举选定的零件模板。单击 可浏览至不同的模板。
装配体模板(当您在保存实体 PropertyManager 中生成装配体时可用。) 列举选定的装配体模板。 单击 可浏览至不同的模板。
页面:   分割并保存实体 PropertyManager
