最后零件 零件是孔系列通过的最后零件。 如果是盲孔,则 最后零件 包括螺纹孔或孔的底部。
要打开孔系列(最后零件) PropertyManager:
单击 孔系列
(“特征”工具栏)或 。
末端孔规格
 间隙孔
 螺纹孔
根据开始孔自动调整大小 |
通过选择与最初零件直径最接近的可用孔大小来设置中间零件的直径。可用的孔大小依赖于所选螺纹类型。如果更改大小(最初零件) PropertyManager、开始孔规格,中间零件会自动更新以便匹配。消除该选项以设定自定义大小调整。
类型 |
选择钻头类型或螺纹间隙。 |
大小 |
为扣件选择大小。 |
套合 |
为扣件选择套合:紧、正常或松。 |
末端零部件
零部件清单 |
选择孔系列的一末端零部件。
终止条件
终止条件 选项会根据孔类型而发生变化。 使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项。
- 从清单中选择终止条件:给定深度、完全贯穿、成形到曲面、到离指定面指定的距离。根据条件和孔类型设置其他的终止条件选项。
给定深度为从被最后零部件中孔轴心所交叉的第一个面所测量的距离。 |
- (对于螺纹孔
)。设置螺纹深度和类型。选择以下螺纹线选项之一:
自定义大小调整
大小调整选项会根据孔类型而发生变化。使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项(如直径、深度和角度)。
您可以修改框中的值。若想返回到默认值,单击恢复默认值。框的背景颜色默认值是白色,修改值是黄色。
