隐藏目录
唇缘/凹槽 PropertyManager
设定唇缘和凹槽扣合特征的属性。
要打开 唇缘/凹槽 PropertyManager:
通过单击 唇缘/凹槽(“扣合特征”工具栏)或 插入 > 扣合特征 > 唇缘/凹槽 来生成唇缘或凹槽扣合特征。
实体/零件选择
生成唇缘、凹槽或两者。
凹槽实体 选择要生成凹槽的实体或零部件。
唇缘实体 选择要生成唇缘的实体或零部件。
方向(可选)
选择一个基准面、平面、或直边线来定义唇缘和凹槽的方向。
若选择用于生成唇缘和凹槽的所有面都是平面并且法向相同,则默认方向是垂直于平面。
凹槽选择
从模型中移除材料后形成凹槽。
无凹槽 从内边线中移除一部分材料后形成的凹槽。
select_face_planar.png 选择要生成凹槽的面。
  切线延伸 将选择延伸到相切面。
select_edges.png 边线 选择内部或外部边线。该边线就是通过凹槽移除材料的位置。
  切线延伸 将选择延伸到切边。
凹槽参数
  显示预览
  跳过缝隙 在出现零件的筋与边壁相连这类情况时,使用相连的几何体。在此例中,选择跳过缝隙可将筋连至唇缘和开槽面。
跳过缝隙清除时
跳过缝隙选中时
唇缘选择
将材料添加到模型后形成唇缘。
无唇缘 将材料添加到内边线后形成的唇缘。
select_face_planar.png 选择要生成唇缘的面。
  切线延伸 将选择延伸到相切面。
select_edges.png 边线 选择内部或外部唇缘边线。该边线就是通过唇缘添加材料的位置。
  切线延伸 将选择延伸到切边。
唇缘参数
  显示预览
  跳过缝隙 请参阅 凹槽选择 中的说明
  保留现有壁面 请参阅参数部分的相关说明。
参数
当您选择要生成唇缘和凹槽的实体时,会出现本部分。在这里可以设定控制唇缘和凹槽以及它们之间接口的参数。
连接相符的值 使下列值相等:
  • 唇缘拔模角度等于凹槽拔模角度
  • 凹槽宽度等于唇缘宽度加上唇缘和凹槽间的间距
显示预览
保留现有壁面 如果在带有拔模的模型壁上生成唇缘,则该选项可以保留该拔模(如果可行),并将现有壁面延伸到唇缘的顶部。如果清除此选项,则本软件会添加一些面。
最初带拔膜的壁 选择该选项后 清除该选项后
本软件保留了拔膜,并将现有的壁延伸到唇缘顶部。
本软件不保留拔膜,并通过增加面来生成唇缘。
收藏
管理您可在模型中多次使用的收藏清单。
应用默认/无收藏 重设到没有选择收藏及默认设置。
添加或更新收藏 要更新某个收藏,可在 PropertyManager 中编辑其属性,在收藏中选择其名称,单击 ,然后输入新名称或现有的名称。
删除收藏
保存收藏
装入收藏 单击此选项,浏览到文件夹,然后选择一个收藏。
页面:   唇缘/凹槽 PropertyManager
