使用全局变量和数学函数定义尺寸,并生成零件和装配体中两个或更多尺寸之间的数学关系。
您可使用任何受支持的运算符、函数和常数。
内容
方程式、全局变量和尺寸对话框包括多个不同的视图,您可以使用这些视图来生成和管理您的方程式。
您可以使用 方程式 对话框生成、编辑和删除方程式,还可为零件或装配体的不同配置指派方程式。 整体变量和方程式可在一个位置使用,弹出式菜单可帮助您更快速和精确地生成整体变量和方程式。
您可以生成方程式中使用的全局变量。 您可以在“方程式”对话框中定义全局变量。 例如,Well_Volume = 20000。
您可以按照配置尺寸的相同方法来配置方程式和全局变量。
使用链接数值(也称“共享数值”或“链接尺寸”)链接两个或多个尺寸,无需使用关系式或几何关系。当尺寸用这种方式链接起来后,该组中任何成员都可以当成驱动尺寸来使用。改变链接数值中的任意一个数值都会改变与其链接的所有其它数值。
您可以在模型之间共享方程式和全局变量。
在操作模型时,您也可为尺寸直接在 修改 对话框中输入方程式和全局变量。 您无需打开 方程式、全局变量和尺寸 对话框即可为零件或零部件生成方程式。
当在设计表中输入方程式和全局变量时,方程式和全局变量将自动反映在方程式对话框中。
对于许多功能,您都可以在允许数字输入的 PropertyManager 字段中直接输入并修改方程式。 您可以创建带有全局变量、函数和文件属性的方程式,无需访问方程式、全局变量及尺寸对话框。
在本范例中,使用方程式、全局变量和尺寸以及修改对话框修改模型的大小。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2014 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
