隐藏目录
切削分割 PropertyManager
您可以插入切削分割,以便为模具生成型心和型腔块。
要生成切削分割,在 曲面实体 文件夹中零件必须有至少三个曲面实体: 一个型心曲面实体、一个型腔曲面实体、以及一个分型面实体。 您可以从切削分割生成多个零件的模具或相同零件的多个实例。
为帮助防止型心和型腔块移动,您可以沿分型面的周长添加互锁曲面,然后再在模具零件中插入切削分割。 您还可以在插入切削分割时自动生成互锁曲面。 要关闭模具零件中的孔,您可以添加关闭曲面。
如果提前不包含具有模具零件的曲面实体,您可以包括一系列单独的曲面,使切削分割命令可以自动缝合在一起。
要打开切削分割 PropertyManager,请执行以下操作之一:
  • 单击 切削分割(“模具工具”工具栏)。
  • 单击插入 > 模具 > 切削分割
块大小
dim_lin_d.png 方向 1 深度 指定模具型心上分割的深度。
dim_lin_d.png 方向 2 深度 指定模具型腔上分割的深度。
  连锁曲面 自动生成分割模具的互锁曲面。
拔模角度 指定互锁曲面的草图角度。
型芯
surface.png 型心曲面实体 显示并突出显示定义模具型心的选定曲面。
型腔
surface.png 型腔曲面实体 显示并突出显示定义模具型腔的选定曲面。
分型面
surface.png 分型面实体 显示并突出显示定义模具分割分型面的选定曲面。
切削分割之后铸模
页面:   切削分割 PropertyManager
