隐藏目录
中心符号线
中心符号线是标记圆或圆弧中心的注解,它们描述工程图上几何体的大小。
您可使用中心符号线工具在圆形边线上生成中心符号线或中心点。中心符号线可用为尺寸标注的参考体。
范例:使用中心符号线
有关中心标记需要注意的一些事项如下所示:
  • 圆或圆弧的轴必须正交于工程图纸。
  • 中心符号线可作为单一符号在线性阵列、圆周阵列、直槽口或圆弧槽口中使用。线性阵列可包括连接线。圆周阵列可以包括圆周线及基体中心符号。显示属性包括符号大小、延伸线及为中心符号线指定中心线型
  • 如果您标注尺寸到中心符号线,延伸线会自动缩短。
  • 您可设定选项以使中心符号线自动插入新工程图视图的孔、槽口或圆角中。
  • 您可以在一个或多个工程图视图中为所有孔、圆角和槽口自动插入中心符号线
  • 您可以在文档属性 - 中心线/中心符号线中设置中心符号线的方向选项和位置选项。
  • 如果阵列是从特征而不是从面或实体生成的,则中心符号线自动增殖或插入到阵列中。
  • 您可单独旋转中心符号线,以度数指定旋转。您可在旋转工程图视图对话框中选择将中心符号线在视图被旋转时自动旋转。
  • 辅助视图 中的中心标记面向视图方向,因此其中的一条中心标记线将与视图箭头方向平行。
  • 您可以向孔向导槽添加中心符号线,方法与用于从草图创建槽口所用方法相同。
页面:   中心符号线
