使用零部件属性面板可以查看和编辑零部件属性。
要打开此面板:
在树形视图中,展开零部件,然后右键单击该零部件并选择属性。
ECAD 零部件名称 |
组件名称。由 CircuitWorks 用于确定零部件的唯一性。
ECAD 零件号 |
零件编号。可由 CircuitWorks 用于(同零部件名称一起使用)确定零部件的唯一性。
创建状态 |
指定 CircuitWorks 构建此零部件的方式:
- 创建新的 - 零部件库中不存在该零部件零件,因此 CircuitWorks 创建一个新的 SolidWorks 模型并将其添加到库中。
- 从库中 - CircuitWorks 采用零部件库中的现有模型。
要替换现有的库模型,请将从库中更改为建造新的。
否。 实例 |
这种零部件类型的实例总数。只读。
ECAD 零部件类型 |
零部件的类型: 电力或机械。
ECAD 零部件高度 (mm) |
指定一个非零的高度值,以确保 CircuitWorks 用 3D 草图而不是 2D 草图对零部件建模。 CircuitWorks 在树形视图中用  图标来标识高度为零的零部件,并且在预览图象中采用线架图而非实体图。
方向 |
显示零件的方位,例如 前视
 。 如果库中存在这个零部件,则该图标会显示模型的方位。 否则,该图标会显示 CircuitWorks 在构建模型时将采用的 默认方位。 CircuitWorks 在 SolidWorks 中会按需旋转零部件,从而根据这些具有不同对齐方式的零部件来构建装配体。
SolidWorks 零部件 |
为 CircuitWorks 库零部件指定 SolidWorks 模型的位置和文件名。 |
SolidWorks 配置 |
指定 SolidWorks 配置名称以用于此 CircuitWorks 模型中的零部件。 (上次保存)指定当前处于活动状态的配置。 |
参考引用指示符前缀 |
为此零部件的新实例指定出现在参考引用指示符中的字母。 例如,如果参考引用指示符前缀是 C 且您在电路板中使用了两个电容器,则当您导出模型至 SolidWorks 时,软件会将参考引用指示符 C1 分配给第一个电容器,而将 C2 分配给第二个电容器。 |
