您可以更新 SolidWorks 中打开的装配体以反映 CircuitWorks 中的微小变化。更新装配体比重新创建会更快,并且保留了 SolidWorks 变化(例如新配合)。
- CircuitWorks 将忽略对零部件尺寸和形状的更改。
- 如果零部件位置固定或受到配合的约束,则无法更新在其中移动或删除零部件的装配体。
- 压缩零部件参与装配体更新。
要更新装配体:
- 在 SolidWorks 中,打开之前通过 CircuitWorks 创建的装配体。
- 在 CircuitWorks 中,执行零部件更改或打开一个包含更改的新 ECAD 文件。
- 单击建造模型
(“工具”工具栏)。
- 在对话框中,单击是以更新打开的装配体。
如果 SolidWorks 中的装配体和 CircuitWorks 中的线路板名称不同,将出现确认框。 仅当装配体和线路板表示同一设计时单击是。
CircuitWorks 将 SolidWorks 中的装配体与 CircuitWorks 中的 ECAD 文件进行比较,然后在 CircuitWorks 比较窗格中显示结果。每个新的、删除的和移动的零部件都会列出来。
- 要更新 SolidWorks 装配体,请执行下列操作之一:
- 要选择性应用更改,请在比较清单中选择一个或多个更改,右键单击选择内容,然后单击将选定的更改应用到 SolidWorks 装配体 <assembly_name>。 您应用的更改将从清单中移除。
- 要应用所有更改,在右键单击后单击将所有这些更改应用到 SolidWorks 装配体 <assembly_name>。
CircuitWorks 状态栏将显示在更新零部件...
要取消更新过程,请单击
比较窗格右上角的
关闭
,然后单击
是以确认。
- 要关闭比较窗格,请单击关闭
- 在 SolidWorks 中,保存已更新的装配体。
