要显示基于事件的视图:
从运动算例的列表 Motion 算例类型列表(MotionManager 工具栏)中选择 Motion 分析,然后单击 基于事件的 Motion 视图
(MotionManager 工具栏右端)。
任务
基于事件的运动需要一组任务。 这组任务在时间上可以是连续的,也可以是重叠的。 每项任务都是通过触发事件以及其相关任务操作来定义。 任务操作控制或定义任务中的运动。
基于事件的运动任务的结果是一项操作。
名称 |
显示任务名称。单击单元格可修改名称。 |
说明 |
显示任务说明。单击单元格可修改说明。 |
触发器
任务触发器是为任务驱动运动控制操作的事件。 您可以基于时间、上一个任务或感应到的值(如零部件的位置)来定义任务触发器。
触发器 |
您可以通过以下各项生成触发器:
- 传感器:
干涉检查
检查碰撞。
接近
检查跨过某一直线的实体运动。
尺寸
检测零部件与尺寸之间的相对位置。
- 在事件计划中的上一个任务
- 任务操作的开始和完成时间
双击单元格可修改触发器。
指定触发任务。 |
指定触发传感器。 只有您在传感器 PropertyManager 中设定传感器条件时您才可将传感器包括到触发器操作中。
指定基于时间的触发器。 |
条件 |
- 提醒打开。 在传感器触发时触发操作。
- 提醒关闭。 在传感器关闭时触发操作。
- 任务开始。 在触发任务开始时触发操作。
- 任务结束。 在触发任务结束时触发操作。
时间/延缓 |
- 对于触发任务或传感器,显示开始任务操作的时间延缓。单击单元格可修改延缓。
- 对于基于时间的触发器,显示任务操作的开始时间。单击单元格可修改时间。
操作
任务操作可定义或约束装配体中一个或多个零部件的运动。 您可以定义操作来压缩或激活配合,停止运动,或更改马达、力或扭矩的值。
您可以定义任务操作来执行以下事件:
- 开始、停止或更改等速马达、恒定力、恒定扭矩或伺服马达的值
- 停止运动
- 压缩选定的配合
时间
开始 |
显示任务操作的开始时间。 |
结束(E) |
显示任务操作的结束时间。 |
