隐藏目录
检入文档
在 SolidWorks 中用右键单击当地视图中的文档,然后选择检入此文档。 如果文档还未打开,则将在 SolidWorks 中打开。 对于已在 SolidWorks 中打开的文档,您可用右键单击库视图,然后选择检入激活的文档
要将文档检入到库中:
  • 按以下所述在检入文档对话框中编辑属性,然后单击检入
  • 您必须对项目具有写入权限。
  • 如果文档已处于库中,您必须是文档户主。
  • 您可将文档从当地视图拖到库视图中将之检入。您也可将文档从资源管理器拖到库中。
以红色文字列举的参考表示库中存在名称雷同但内容相异的文件。 为避免覆写带有相同名称的文件,重新命名您正检入的参考。
您可检入激活的 SolidWorks 文件,您可检入其它任何类型的文件。
SolidWorks 文件必须通过 SolidWorks 客户端检入。
欲检入激活的 SolidWorks 文件以外的文件:
  1. 在 SolidWorks 客户端或 SolidWorks Explorer 客户端的当地视图中,进行以下操作之一:
    • 用右键单击一文档然后选择检入此文档(只可在 SolidWorks 客户端中使用)。
    • 用右键单击一文档然后选择从磁盘检入,然后选取文档。
    • 选取一文档,然后单击超小工具栏上的检入 (只可在 SolidWorks Explorer 客户端中使用)。
      只有非 SolidWorks 文档才可以 SolidWorks Explorer 客户端检入。
  2. 按以下所述在检入文档对话框中编辑属性,然后单击检入
文档清单
文档列举在表格中。 文档名称在缩进式清单中显示,每个文档类型都有一图标(装配体、零件、工程图、等)。
先选择任何要检入的参考,然后选择选项并编辑单元格。
要选择或消除选择所有文档,请单击选项标题并选择或取消选择检入。表格最左边列中的复选框要么选择或消除选择。
要单独选择或消除选择文档,请在带文档名称的行中选择或消除选择复选框。
您可检入:
  • 无其父文件的参考。
  • 带其相关模型文档的工程图(参阅以下查找并包括相关联的)。
  • 轻化零部件、压缩的零部件、基体零件、以及外部参考的零部件(除了外部参考的装配体外)。
选项
要为所有文档指定选项,请单击选项标题并选择或取消选择保留拥有权删除当地复件。 所有文档的图标变成活动或不活动。
在 SolidWorks 之外应用程序中打开的文档的当地复件不会删除。
要为单独文档指定选项,请在选取以检入的任何文档行中单击图标。
  检入? 检入文档并在库中生成新修订版本。
保留拥有权? 保持文档锁定,这样您具有独家权利生成下一个修订版本。 参阅更改拥有权。
删除当地复件吗? 从您的本地工作空间移除文档,此可腾空磁盘空间。 要在以后获取本地副本,参阅获取当地复件并打开文档
  文档状态 例如, 此文档在库中还不存在(只读信息)。 查看图标的工具提示了解细节。
编辑列数据
对于所选文档,您可为单个或成组文档:
  • 键入号数说明注释
  • 选择版本项目或生命周期状态(如果库管理员已在 VaultAdmin 生命周期标签上设定了选项)。
库管理员在 VaultAdmin 生命周期标签上所设定的规则优先于检入设定。 如果 VaultAdmin 规则有效,生命周期状态更改在检入过程中被禁用。
欲编辑列数据:
  1. 选择列中一单元格或单元格组,或单击一列标题以选取整列。
  2. 在表格以上的列控制框中键入文字,或从清单中选取(如版本项目)。
    对于单个单元格,您也可编辑在位的单元格而不是在列控制框中编辑。
  3. 单击应用
    当您编辑版本时,您从项目列表中选择,如默认下一主要版本工作复件,等。 如果您选择其它,您可键入一版本,但此版本必须位于库的版本方案之内。
非 SolidWorks 文档
对于非 SolidWorks 文档,文档图标可能显示 Microsoft Word 文档AutoCAD 工程图等等。 您可使用与 SolidWorks 文档相同的方法编辑选项和表格单元格。 此外,您可在库中指定文档的附件。
欲为非 SolidWorks 文档在库中指定文档的参考:
  1. 单击附加到另一文档
  2. 选择一要附加到的文档对话框中,浏览到一文档,然后单击确定
查找并包括相关联的
工程图 查找与正被检入的文档关联的工程图并将工程图添加到文档清单。 您可搜索整个 SolidWorks 搜索路径、指定的文件夹、或两者。 SolidWorks Workgroup PDM 报告找出的工程图数。 (可能会引起性能缓慢。)
若想在您每次检入文档时都包括工程图,请在选项对话框中的命令默认值 > 检入下选择包括工程图。 此可引起 SolidWorks 搜索路径在检入文档对话框打开时被搜索。 您可从对话框继续搜索指定的文件夹。
SolidWorks Simulation 查找 SolidWorks Simulation 分析结果。 SolidWorks Simulation 文件路径在 SolidWorks 文档中识别。
若想在您每次检入文档时都包括 SolidWorks Simulation 分析结果,请在选项对话框中的命令默认值 > 检入下选择包括 SolidWorks Simulation 结果
输出到文件
单击可将文件信息输出到文件。
页面:   检入文档
