连接点
连接点 (CPoint) 是配件(法兰、弯管或电气接头)中的一个点,步路段(管道、管筒或电线)由此开始或终止。 管路段只有在至少有一端附加在连接点时才能生成。 每个接头零件的每个端口都必须包含一个连接点,定位于您想使相邻管道、管筒、或电缆开始或终止的位置。
所有步路零部件(除了线夹/挂架之外)都要求有一个或多个连接点。 (偏心变径管有两个连接点。) 连接点可用来:
- 标记零部件为步路零部件(管道设计或电气)。
- 识别连接类型(管道连接、电气连接)。
- 识别子类型。 例如,带状电缆是一种电气零部件类型。
- 定义其它属性,如管道直径和规格。
- 标记管道的起点和终点。 例如,您可通过将连接点在配件中放置所需距离而将管道定位为穿透配件。
对于电气接头,只使用一个连接点,并将之定位在电线或电缆退出接头的地方。 您可为每个管脚添加一个连接点,但您必须使用连接点图解销 ID 来定义管脚号。 请参阅 SolidWorks Routing 帮助: 电气接头。
对于管道设计零部件,为每个端口添加一个连接点。例如,法兰有一个连接点,T 形接头有三个连接点。
Routing 零部件向导可帮助您设计零件或添加连接点。 您也可在放置零件后定义连接点放置行为。 可以将其设定为添加所有连接点、完全不添加或者指定要添加的点。 但是,如果使用了“从-到”清单,则会忽略此设置。
该向导不列举阀门和筛子。然而,如同变径管,阀门和筛子有两个连接点和一个线路点,所以您可使用变径管设置来验证阀门和筛子。
步路点
线路点 (RPoint) 是配件(如法兰、弯管或电气接头)中的一个点,用于将配件定位在线路草图中的交叉点或端点。 如果是线夹,线路点则帮助定义软管的路径。
在具有多个端口的配件中(如 T 形或十字形),您在添加线路点之前必须在配件的轴线交叉点处生成一个草图点。
装配体连接点
装配体连接点 (ACPoint) 是可将线路连接到装配体的点。 该点对装配体的功能与连接点对配件的功能相同。
装配体线路点
装配体线路点 (ARPoint) 是用于定位装配体或位于线路末端的点。 该点对装配体的功能与线路点对配件的功能相同。 例如,过滤器装配体可有一个装配体线路点,以显示它与管道线段的配合方式。
