隐藏目录
基准面 PropertyManager
可以选择几何体,并对几何体应用约束以定义参考基准面。
要显示此 PropertyManager:
单击 基准面(“参考几何体”工具栏)。
信息
按照信息的说明来生成基准面并查看基准面状态。信息框颜色、基准面颜色和 PropertyManager 信息可帮助您完成选择。基准面状态必须是完全定义,才能生成基准面。
第一参考
第一参考 select_edge_faces_vertex.png 选择第一参考来定义基准面。根据您的选择,系统会显示其他约束类型。
重合 coincident.png 按钮 生成一个穿过选定参考的基准面。
平行 parallel.png 按钮 生成一个与选定基准面平行的基准面。例如,为一个参考选择一个面,为另一个参考选择一个点。软件会生成一个与这个面平行并与这个点重合的基准面。
垂直 perpendicular.png 按钮 生成一个与选定参考垂直的基准面。例如,为一个参考选择一条边线或曲线,为另一个参考选择一个点或顶点。软件会生成一个与穿过这个点的曲线垂直的基准面。将原点设在曲线上会将基准面的原点放在曲线上。如果清除此选项,原点就会位于顶点或点上。
投影 将单个对象(比如点、顶点、原点或坐标系)投影到空间曲面上。
相切 tangent.png 按钮 生成一个与圆柱面、圆锥面、非圆柱面以及空间面相切的基准面。
两面夹角 dim_ang.png 按钮 生成一个基准面,它通过一条边线、轴线或草图线,并与一个圆柱面或基准面成一定角度。 您可以指定 要生成的基准面数pattern_linear_count.png
偏移距离 dim_lin_horiz.png Button 生成一个与某个基准面或面平行,并偏移指定距离的基准面。 您可以指定 要生成的基准面数pattern_linear_count.png
反转法线 反转法线 翻转基准面的正交向量。
两侧对称 在平面、参考基准面以及 3D 草图基准面之间生成一个两侧对称的基准面。对两个参考都选择两侧对称
第二参考和第三参考
这两个部分中包含与第一参考中相同的选项,具体情况取决于您的选择和模型几何体。根据需要设置这两个参考来生成所需的基准面。
范例
平行
垂直
将原点设在曲线上 已选定
将原点设在曲线上 已清除
投影
选择草图点和模型曲面。 有两个选项显示在 PropertyManager 中: 曲面上最近端位置沿草图法线
曲面上最近端位置为选中状态。 新的基准面在距离所选草图点最近的曲面上的点处生成。
沿草图法线为选中状态。 新的基准面在通过将草图点投影到草图点所处的基准面而获取的曲面之上的点生成。 如果不显示基准面预览,选择反转
相切
选择一个曲面和该曲面上的一个草图点。软件便会生成一个与该曲面相切并与该草图点重合的基准面。
两面夹角
选择一个基准面或平面,然后选择一条边线、轴线或草图线。输入角度。
如果所选的直线与所选的基准面位于同一平面,则新的基准面会绕所选的直线旋转。
如果所选的直线与所选基准面平行,则新的基准面会移至平行的直线处并绕该直线旋转。
生成多个面,与选定的面成一定角度。
选择圆柱的轴线并应用重合约束。 选择下方的基准面作为另一个参考,并使 夹角 约束为 30º。 软件便会生成一个与圆柱的轴线重合并与较低的基准面成 30º 角的新基准面。
偏移距离
单一等距基准面
多个等距基准面
两侧对称
页面:   基准面 PropertyManager
