允许您更改打印机的设定。
您必须打开 SolidWorks 文档才能设定打印机设置。
要更改打印机设定:
单击 ,从下述选项中选择,然后单击 确定。
您也可以单击页面设置对话框中的打印。
打印机设定
| 使用系统设定 |
以 Windows 打印设定打印文档,并允许您根据需要更改这些设定。 |
| 使用此文档的设定 |
以当前文档中所保存的打印设定覆写系统打印设定,并只将这些设定的任何更改应用到当前文档中。系统打印设定保持不变。
| 单独设定每个工程图纸 |
通过在设定对象中选择工程图纸来为工程图中的每个图纸指定设定。 |
在您以后打印的文件中,SolidWorks 软件将记住您所选择的上次设定。
分辨率和比例
无法为 DXF/DWG 原本格式的工程图图纸使用。
为打印的文件设定比例。
| 与窗口相同(仅限于零件和装配体) |
打印图形区域的当前视图。 |
| 缩放比例以套合 (仅限于工程图) |
打印工程图图纸以套合纸张大小。 |
| 比例 |
以您指定的比例缩放值(百分比)打印文件。 |
| 高品质(仅限于工程图) |
SolidWorks 软件为打印机和纸张大小组合决定最优分辨率,生成光栅输出并进行相应打印。 当您选择高品质时,单击文件打印属性为所选打印机设定任何高级属性。如果有提高光栅输出的选项,将之选择以获得最高品质的打印输出。
纸张
| 大小 |
设定您要打印文档的纸张大小。 |
| 源 |
设定纸张所处的打印机纸匣。 |
工程图颜色
| 自动 |
如果打印机或绘图机驱动程序报告能够彩色打印,将发送彩色信息。否则,SolidWorks 软件将发送黑白信息。 |
| 颜色/灰度级 |
不论打印机或绘图机驱动程序报告的能力如何,将发送彩色数据到打印机或绘图机。黑白打印机通常以灰度级或使用此选项抖动来打印彩色实体。当彩色打印机或绘图机使用自动设定以黑白打印时,使用此选项。 |
| 黑白 |
不论打印机或绘图机的能力如何,将以黑白发送所有实体到打印机或绘图机。 |
方向
| 纵向 |
以竖直页面方向打印文档。 |
| 横向 |
以水平页面方向打印文档。 |
