要打开套合样条曲线 PropertyManager:
- 在打开的草图中单击套合样条曲线
(“样条曲线工具”工具栏),或单击。
- 在图形区域中单击套合到样条曲线的草图实体。
参数
| 删除几何体 |
将原有草图线段从草图中删除。否则,线段保留为与样条曲线分开的构造几何线。当被清除选择时,您可选择约束, 未约束、或固定选项。 |
| 闭合样条曲线 |
生成一闭合轮廓样条曲线。 |
| 被约束 |
在参数上将套合样条曲线链接到定义几何体。 |
| 未约束 |
生成与原始定义几何体相同形状的套合样条曲线,但无约束。您可标注尺寸、约束、及拖动样条曲线。 |
| 固定 |
生成与定义几何体形状相同的套合样条曲线,但固定在空间中。 |
| 撤消样条曲线 |
通过取消上一操作将样条曲线恢复到其先前状态。
撤消样条曲线只在您有多条样条曲线时才可使用,单击  来钉住 PropertyManager,更改一样条曲线,然后单击  。
| 编辑链接 |
允许您编辑所生成的样条曲线链。所做编辑仅应用于非连续样条曲线要素的顺序,而不会应用于草图实体。单击 或 来撤消或重复编辑。 |
公差
公差 |
指定从原有草图线段所允许的最大误差。使用鼠标滚轮调整公差,这样您可在图形区域中看到几何体的更改。 |
实际误差 |
根据公差值和所选几何体而更新。此可自动计算。 |
预览选项
| 拐点 |
显示样条曲线凹度有变化的所有点。 |
| 最小半径 |
以样条曲线的最小半径显示曲线的径向测量。 |
| 曲率检查梳形图 |
显示大部分草图实体斜面和曲率的直观增强功能。 |
