隐藏目录
使用引导线放样的建议
当使用引导线生成放样时,请考虑以下信息。
  • 引导线必须与所有轮廓相交。
  • 您可以使用任意数量的引导线。
  • 引导线可以相交于点。
  • 你可以使用任何草图曲线、模型边线或是曲线作为引导线。
  • 如果软件在您选择一引导线时将之报告为无效:
    • 用右键单击图形区域,选取 SelectionManager,然后选择引导线。
    • 将每条引导线放置在其单个草图中。
  • 如果放样失败或扭曲:
    • 使用放样同步来修改放样轮廓之间的同步。可以通过更改轮廓之间的对齐来调整同步。要调整对齐,则应操纵图形区域中出现的控标,它是连接线的一部分。连接线是在两个方向上连接对应点的多线。
    • 添加通过参考点的曲线作为引导线,选择适当的轮廓顶点以生成曲线。
  • 引导线可以比生成的放样长。放样终止于最短引导线的末端。
  • 您可以通过在所有引导线上生成同样数量的线段,进一步控制放样的行为。每一线段的端点标志对应的轮廓转换点。
页面:   使用引导线放样的建议
