隐藏目录
使用引导线扫描的建议
以下建议将帮助您使用引导线来生成扫描。
路径 – 通过椭圆的竖直草图
引导线 - 样条曲线
轮廓 - 椭圆
路径和引导线草图
应在生成路径和引导线之后生成截面。带引导线的扫描不要求穿透几何关系。
引导线必须与轮廓或轮廓草图中的点重合,以使扫描可自动推理存在有穿透几何关系。
扫描的中间轮廓由路径及引导线所决定。路径必须为单一实体(直线、圆弧、等)或路径线段必须相切(不成一定角度)。
几何关系
在您绘制截面时,请注意几何关系,如水平竖直,可能被自动添加。这些几何关系会影响中间截面的形状,可能造成您不希望的结果。
使用显示/删除几何关系 来删除不想要的几何关系。这样中间截面可以根据需要扭转。
路径和引导线长度
路径与引导线的长度可能不同。
  • 如果引导线比路径长,扫描将使用路径的长度。
  • 如果引导线比路径短,扫描将使用最短的引导线的长度。
引导线
引导线必须相交于一个点,此点即扫描曲面的顶点。
你可以使用任何草图曲线、模型边线或是曲线作为引导线。
页面:   使用引导线扫描的建议
