如果更新路径可用,关联特征会自动更新。 更新路径包含在您建立参考关系的装配体中。 如果更新路径不可用(例如,如果装配体文档已关闭),则在下次您打开包含更新路径的装配体时进行更新。
为帮助您检查装配体关联特征的更新路径,您可以在 FeatureManager 设计树中显示更新夹
。 您可以:
- 在树中选择更新夹以在图形区域高亮显示相应的草图。
- 右键单击更新夹,然后单击列举外部参考引用锁定、解锁或断开外部参考。
显示或隐藏所有更新夹:
- 右键单击顶层装配体名称或图标
并单击显示更新夹。更新夹显示在靠近树底部位置。
- 右键单击顶层装配体名称或图标
并再次单击隐藏更新夹。更新夹将隐藏。
更新路径实例
考虑包含两个零部件的装配体范例: 一个模具基体和一个设计零部件。
在关联装配体中,您在模具基体中生成了一个型腔特征,并对设计零部件进行了外部参考引用。 因此型腔特征的更新路径包含在装配体中。
现在假设您需要改变设计零部件,并相应地更新模具基体。
- 如果装配体是打开的,当您更改设计零部件时,模具基体中的型腔特征会自动更新。
- 如果装配体是关闭的,直到您打开装配体时,才能更新型腔特征以反映变更,因此请使更新路径可用。
