此工具根据制造成本帮助设计人员做出决定,帮助制造商为客户创建报价。无论您何时更改设计,都可以立即看到更新的成本以及详细的成本细分。此外,您可以生成自动成本报告。
模板中的制造和材料信息推动成本计算工具确定制造成本。在模板中可以指定用于创建零件的材料、制造过程(例如激光切割、折弯或碾磨),以及这些材料和制造工序的关联成本。模板也可让您创建自定义操作,如封装、ERP 录入、着色或清理。
Costing 工具为不同的受众服务:
- 设计员: Costing 提供制造零部件所需成本的估算值。 Costing 可以进行模型对比,以便您根据设计过程中的早期成本做出决定。 您可以尝试 “假设” 情形,例如移除功能、更改材料以及使用不同的制造过程,了解这些方式对成本产生的影响。 可重复进行成本估算,因为估算结果基于模板中的数据,所以您总是使用相同的模板信息来计算成本。
您可以在最少依赖模板的情况下估算零件成本。 您还可以根据移除的单位体积成本估算零件成本。
- 制造商:成本计算根据制造零件所需要的材料、过程以及其它关联成本创建精确的报价。与手动方法相比,例如使用电子表格、计数功能和估算移除的材料,成本计算可加快报价过程。成本计算有助于消除错误,提供精确的可重复报价系统,以便在需要修订材料或劳务费时可进行更新。
您可以应用 Costing 工具来估算钣金和机加工零件的成本:
钣金零件
Costing 操作包括:
- 展开钣件切割操作(例如激光、水力喷射和等离子切割)
- 库特征(例如冲孔和成形工具)
- 折弯
- 自定义操作(例如涂刷、阳极处理和热处理)
- 机器或流程设置操作(例如制动器设置成本)
Costing 工具将钣金零件自动识别为包含钣金特征的零件,如法兰、折弯或成形工具。 孔和切割等功能被视为激光、水力喷射切割和等离子切割等操作的制造切割路径。
机加工件
机加工零件始于材料块或材料的板块配料(例如金属板或圆柱体)。 机加工零件在经过钻孔、碾磨或车削后,通过水力喷射或等离子切割以生成最终的形状。 当您计算机加工块状或圆柱配料体的成本时,Costing 工具会纳入以下项的成本:
- 碾磨操作(例如面、平端或者球端碾磨和倒角)
- 钻孔操作(例如盲通式钻孔、铰孔和螺纹穿刺)
- 适用于圆柱零件的 OD 车削、ID 车削和面车削操作
- 库特征
- 机器或流程设置操作(例如铣床设置成本)
除了碾磨或钻孔之外,采用板块制造的零件还使用激光、水力喷射和等离子切割等制造技术。 当您计算机加工配料体的成本时,Costing 工具会纳入以下项的成本:
- 库特征
- 切割操作(例如激光、水力喷射和等离子切割)
您可以将 Costing 工具应用于包括钣金体、机加工体和其他实体的多体零件。 对于不是钣金体或机加工体的体,您可以指定自定义成本,或将其从成本估算中排除。
SolidWorks Costing 不包括通过 3 轴连续碾磨或注射成型制造的零件。
通过 Costing 工具算出的成本与模板中的数据一样精确。 虽然 SolidWorks 提供预填充模板,但是最好根据您的制造成本创建自定义模板。 建议您与内部制造部门和外部制造供应商一起创建反映实际成本的自定义模板。
