隐藏目录
文档模板
模板为包含用户定义参数的零件、工程图和装配体文档,并且是新文档基础。
您可维持有众多不同的文档模板。例如,可以生成:
  • 一个以毫米为单位的文件模板,以及一个以英寸为单位的模板
  • 一个采用 ANSI 标准的文件模板,以及一个采用 ISO 标注标准的模板
  • 分离工程图的模板
您可通过将文档模板放置在“新建 SolidWorks 文件”对话框“高级”显示中的不同标签上,以组织并访问文档模板。
模板可包括以下“文件属性”的设定:
  • 网格间距
  • 延伸线和折断线间距
  • 零件序号折弯线长度
  • 文字比例和文字显示大小
  • 材料密度
页面:   文档模板
