隐藏目录
库特征参考和尺寸
当您打开另存为库特征的零件时,SolidWorks 应用程序会在 FeatureManager 设计树的库特征下添加“参考”和“尺寸”文件夹。
“参考”文件夹将列出您插入库特征时需要指定的参考。
所有的库特征都至少包含一个参考,即“方位基准面”FM_reference_lib_feat.gif。其它参考在您生成库特征时添加进来。
生成这些参考后,您可以:
  • 标注库特征实体到基体特征的尺寸。
  • 添加几何关系(例如,草图原点与库特征实体之间的几何关系)。
带如圆角之类的面参考的库特征不需要参考尺寸。
“尺寸”文件夹将列出属于特征(标记为库特征)的尺寸。
重命名参考
要重命名参考:
  2. 单击-暂停-单击参考名。
  3. 键入新的名称。
  4. 保存您对参考所做的任何更改。
通过标注库特征草图到零件的尺寸,您还可以定位仅带有方位基准面 FM_reference_lib_feat.gif 参考的库特征。
编辑尺寸名称
欲编辑尺寸名称:
  1. 尺寸文件夹或两个子文件夹中选择一个尺寸 FM_dimension.gif,两个子文件夹为:找出尺寸内部尺寸
  2. 单击-暂停-单击尺寸名称(例如,D1@Extrude2 中的 D1)。
  3. 键入新的名称。
  4. 保存您对尺寸所做的任何更改。
将尺寸标记为找出尺寸
您可以指定尺寸为“找出尺寸”。使用“参考”定位特征后,“找出尺寸”允许您编辑库特征的位置。
要将尺寸标记为“找出尺寸”:
  1. 尺寸文件夹中选择尺寸。
  2. 拖动尺寸到找出尺寸文件夹。
  3. 保存您对尺寸所做的任何更改。
将尺寸标记为内部尺寸
将尺寸标记为“内部尺寸”以在您将库特征插入到零件中时阻止它出现在库特征 PropertyManager。
此可减少不必要尺寸在 PropertyManager 中造成的混乱状况并有助于避免意外更改尺寸。
要将尺寸标记为内部尺寸:
  1. 尺寸文件夹中选择尺寸。
  2. 拖动尺寸到内部尺寸文件夹。
  3. 保存您对尺寸所做的任何更改。
页面:   库特征参考和尺寸
