隐藏目录
面圆角
混合非相邻、非连续的面。
面组 1面组 1面组 2面组 2 应用了面圆角
圆角项目
面组 1 在图形区域中选择要混合的第一个面或第一组面。
面组 2 在图形区域中选择要与面组 1 混合的面。
如果您为面组 1面组 2 选择多个面,则每组面必须平滑连接以使面圆角适当增添到所有面。
  切线延伸 将圆角延伸到所有与所选面相切的面。范例:切线延伸
  完全预览 显示所有边线的圆角预览。
  部分预览 只显示一条边线的圆角预览。按 A 键来依次观看每个圆角预览。
  无预览 可提高复杂模型的重建时间。
圆角参数
径向 根据半径定义圆角。
半径
设定圆角半径。
弦宽度 根据弦宽度定义圆角。
弦宽度
设置弦宽度。
根据半径定义面圆角
根据弦宽度定义面圆角
轮廓 设置圆角的轮廓类型。 轮廓定义圆角的横截面形状。
圆形(C)
设置定义曲线重量的比率。 输入介于 0 和 1 之间的值。
圆锥半径
设置沿曲线的肩部点的曲率半径。
曲率连续(U)
解决不连续问题并在相邻曲面之间生成更平滑的曲率。 欲核实曲率连续性的效果,您可显示斑马条纹。 您也可使用曲率工具分析曲率。
曲率连续圆角不同于标准圆角。 它们有一样条曲线横断面,而不是圆形横断面。 曲率连续圆角比标准圆角更平滑,因为边界处在曲率中无跳跃。 标准圆角包括一边界处跳跃,因为它们在边界处相切连续。
圆角选项
通过面选择 启用通过隐藏边线的面选择边线。
包络控制线(仅限半径圆角) 选择零件上一边线或面上一投影分割线作为决定面圆角形状的边界。 圆角的半径由控制线和要圆角化的边线之间的距离驱动。
要圆角的面
控制线
应用了面圆角
投射的分割线为控制线
应用了面圆角
辅助点 在可能不清楚在何处发生面混合时解决模糊选择。在辅助点顶点中单击,然后单击要插入面圆角的边侧上的一个顶点。圆角在靠近辅助点的位置处生成。
剪裁曲面(仅曲面) 选择以下项之一:
剪裁和附加
剪裁圆角的面并将曲面缝合成一个曲面实体。
不剪裁或附加
添加新的圆角曲面,但不剪裁面或缝合曲面。
页面:   面圆角
