隐藏目录
系列零件设计表参数摘要
  • 当您在 SolidWorks 软件中使用系列零件设计表时,将表格妥当格式化很重要。
  • 参数语法(标题单元格)无大小写之分。
仅限零件
  参数句法
(标题单元格)
有效值
(单元格)
数值保留为空白时,则为默认
menu_properties.gif $配置@零件名
    配置名称 未被评估
menu_properties.gif $配置@特征名
    配置名称 未被评估
menu_properties.gif $库:材料@零件名
$库:材料@实体名@零件名
    材料 对话框中的库名称和材料名称 创建配置时的当前材料
零件和装配体
  参数句法
(标题单元格)
有效值
(单元格)
数值保留为空白时,则为默认
menu_properties.gif 备注 任何文字串 空白
menu_properties.gif $description 任何文字串 配置名称
menu_properties.gif 零件编号 任何文字串 配置名称
menu_properties.gif $状态@特征名称
    压缩、S;解除压缩、U 解除压缩
menu_properties.gif $状态@草图名称
    压缩、S;解除压缩、U 解除压缩
menu_properties.gif 尺寸@特征名称
    任何有效的尺寸小数数值 未被评估
menu_properties.gif 尺寸@草图名称
    任何有效的尺寸小数数值 未被评估
menu_properties.gif $hw-大小 任何列举在异形孔向导 PropertyManager 大小中的值 可使用的最小孔大小
menu_properties.gif $父关系 父配置名称 属性未定义
menu_properties.gif $prp@属性 任何文字串 属性未定义
配置中的方程式 $状态@方程式数@方程式
    压缩、S;解除压缩、U 解除压缩
menu_properties.gif $状态@光源名称
    压缩,S,1;解除压缩,U,0 解除压缩
menu_properties.gif $状态@草图几何关系@草图名称
    压缩、S;解除压缩、U 解除压缩
menu_properties.gif $用户注释 压缩、S;解除压缩、U 未被评估
menu_properties.gif $颜色 指明 RGB (红、绿、蓝) 颜色的 32-位整数 零 (黑色)
menu_properties.gif $sw-mass 质量的任何有效小数数值 质量属性 对话框中所计算的质量值。
menu_properties.gif $sw-cog 质量中心坐标的任何有效小数数值,格式为 xyz 质量属性 对话框中所计算的质量值。
menu_properties.gif $公差@尺寸名称
    请参阅配置中的公差 无,或对于派生的配置,其父关系的公差值。
仅针对装配体
  参数句法
(标题单元格)
有效值
(单元格)
数值保留为空白时,则为默认
menu_properties.gif $displaystate 显示状态名称 对于新配置,显示状态-1。对于现有配置,该配置最近激活的显示状态的名称。
menu_properties.gif $固定 是(或 Y)为固定,否(或 N)为不固定(浮动) 没固定(浮动)
menu_properties.gif $状态@零部件名称<实例>
    还原、R、压缩、S 解决
menu_properties.gif $配置@零部件名称<实例>
    配置名称 在您生成单元格时处于活动状态的配置的名称。
如果零部件使用派生的配置,并且数值留为空白,则所使用的配置与其父配置相链接。
menu_properties.gif $在BOM中从不展开 是(从不展开);
否(允许展开)
废用参数
  参数句法
(标题单元格)
有效值
(单元格)
数值保留为空白时,则为默认
menu_properties.gif $显示@零部件名称<实例> $显示为废用。
页面:   系列零件设计表参数摘要
