使用 Costing 模板编辑器中的Costing 模板编辑器屏幕定义有助于核算零件制造成本的其它操作,例如粉末涂层。
要显示此屏幕:
| 操作 |
设置自定义操作的名称。 |
| 选择类型 |
选取以下选项之一:
零件
应用每个零件的操作成本。 例如应用每个零件的序列号条目。
重量
应用单位重量的操作成本。 例如应用单位重量的运送成本。
面
应用选定面的正方形区域的操作成本。 例如,应用正方形区域的涂刷成本。
边界(D)
应用选定边线的单位长度的操作成本。 例如,清除单位长度的毛刺。
冲程
应用每个冲程操作的操作成本。 例如,应用每个冲程的冲孔成本。
时间
应用单位时间(小时)的操作成本。 例如,根据时间应用热处理。
实体
应用每个实体的操作成本。 例如每个实体可应用质量检验贴图。
| 成本 |
设置与操作相关的成本值。 |
| 单位 |
显示成本/选择类型。 |
| 设置成本 |
为操作设置每个批量的设置成本。 在 Costing 计算过程中使用操作时,此设置成本被添加到 CostingManager 中的设置 文件夹,并除以批量大小,从而获取每个零件的设置成本。 |
| 设置分布 |
设置如何分配设置成本:
除以整数量
设置成本除以零件总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/零件总数)。 例如,如果设置成本是 100,零件总数是 100,则每个零件的设置成本为 1。
除以批量大小
设置成本除以批量大小(每个零件的设置成本 = 设置成本/批量大小)。 例如,如果设置成本是 100,批量大小是 10,则每个零件的设置成本为 10。
每个零件应用一次
每个零件应用设置成本(每个零件的设置成本 = 设置成本)。 例如,如果设置成本是 100,则每个零件的设置成本为 100。
| 始终包括 |
确定 Costing 估算中是否应自动或手动包括 设置成本:
是
设置成本 始终包括在总体成本中,并显示在 CostingManager 的 设置 文件夹中。
否
总体成本中不包括设置成本。 要将设置成本添加到总体成本中,请在 CostingManager 中右键单击设置 文件夹,再单击选择设置成本,然后单击设置成本。
