隐藏目录
执行估算算例
  1. 在设计算例选项卡上,单击“设计算例质量” 以定义算例的属性。
  2. 在设计算例的变量视图表格视图选项卡上的变量部分,仅定义离散变量。
    如果使用变量视图选项卡,可以选择带步长范围离散值来定义离散变量。如果使用表格视图选项卡,还可以选择输入数值。品质和定义的变量将共同决定设计算例的结果。
  3. 约束中,选择预定义的传感器或添加新的传感器,并指定设计必须满足的条件。
  4. 表格视图选项卡上,清除所有不需要的情形的列上的复选框。
  5. 清除优化复选框,然后单击运行
  6. 结果视图选项卡上,查看所有情形的变量和约束的值。
    您可以选中某情形的列,以在图形窗口中用当前变量值组更新模型。
  7. 在设计算例选项卡左侧画面中的结果和图表 下,选择任意现有传感器来更新图形窗口中的图解。(无法在 SolidWorks Standard 和 SolidWorks Professional 中使用。)单击迭代或情形会更新图形窗口中的实体和图解。
  8. 右键单击结果和图表,然后单击以下选项之一:
    清理结果
    删除结果但保留算例的定义。
    定义设计历史图表
    相对于情形编号绘制设计变量、目标或约束的 2D 图表。
    定义当地趋向图表
    相对于设计变量绘制目标或约束的 2D 图表。如果对算例品质使用高品质选项,则此图解不可用。
    自定义菜单
    您可以包括也可以不包括右键单击结果和图表 时菜单中所显示的选项。
页面:   执行估算算例
