镜向零件生成现有零件的镜向版本。这是生成左右方向相反的两个零件的好方法。因为镜向的零件是从原始零件派生的,所以两个零件总是匹配的。
此类镜向可产生比使用镜向阵列而有所不同的结果。
欲生成镜向的派生零件:
- 在打开的零件文件中,在一个模型面或基准面上单击,将相对于此面镜向零件。
- 单击。
新零件窗口出现。随即出现插入零件 PropertyManager。
- 在 Transfer 下,从源零件选择将要包括在相反方位版本内的任意项目组合。 您可以包括诸如自定义属性、切割清单属性、草图和模型尺寸的项目。
- 此外,如果您想独立编辑镜向的零件的特征而不影响到原有零件,在链接下单击断开与原有零件的连接。
您也可通过在以后列举镜向零件的外部参考引用并选取全部断开来断开与原有零件的连接。
您一旦断开与原有零件的连接,则不可将之恢复。
- 单击
。镜向的零件出现。
