隐藏目录
范例:配置和关联零部件
此范例显示如何放置同一零部件几何形状各异的实例到装配体中。
  1. 生成一称为管筒的圆柱零件。
  2. 生成名为的两个管筒配置,每个配置的圆柱都有不同的直径。
  3. 生成命名为管道的装配体,然后将管筒插入到管道
  4. 生成称为管道的两个装配体配置。 为管道管筒配置指定管筒管道配置,并为管筒配置指定配置。
  5. 单击新零件 (装配体工具栏),或者单击 插入 > 零部件 > 新零件 ,然后根据关联装配体生成一个名为塞栓的零件。
    若想重新命名关联零部件,用右键单击然后选择重新命名零件
    1. 为草图基准面选择管筒末端上的面。
    2. 选择面的外边线,然后单击草图绘制工具栏上的转换实体引用,或单击工具 > 草图绘制工具 > 转换实体引用
      一个参考管筒外部直径的圆被添加到草图中。
    3. 退出草图,然后从草图拉伸一凸台。
    4. 单击编辑零部件(装配体工具栏)返回到编辑该装配体。
  6. 在单独窗口中打开塞栓
  7. 生成称为的两个管筒配置。
  8. 返回到管道文件窗口,并激活管道配置。
  9. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击塞栓零部件,然后选择零部件属性
  10. 在对话框中,在所参考的配置下选择。确定在此更改属性设定到此配置,然后单击确定
    塞栓(从动零件) 配置直径现由参考 管筒(驱动零件) 配置直径所定义。
  11. 激活管道配置,然后为塞栓配置重复步骤 9 到 10。
    不要求在驱动零件、从动零件、以及子装配体中指派配置的相同名称,但这可有助于您将之组织好。
  12. 生成另一个称为管件的装配体,然后插入管道子装配体的两个实例。将管道的一个实例设置到配置,另一个实例设置到配置。
    您现有塞栓从动零件的两个实例,它们在同一个装配体中几何形状各异。
页面:   范例:配置和关联零部件
