隐藏目录
3D 工程图视图模式
3D 工程图视图模式可让您将工程图视图旋转出其基准面,以查看被其它实体遮掩的零部件或边线。3D 工程图视图会引起工程图视图的临时变化。3D 工程图视图用来使在工程图视图中选取几何体更容易一些。
当您在 3D 工程图视图模式中旋转工程图视图时,您可为另一模型视图将方向保存以在工程图中使用。如果要选择断开的剖面视图深处被遮掩的边线,3D 工程图视图模式特别有用。
3D 工程图视图模式不适用于局部视图、断裂视图、剪裁视图、空白视图或分离视图。
欲在 3D 工程图视图模式中操纵工程图视图:
  1. 选择一个工程图视图后,单击视图工具栏中的 3D 工程图视图Tool_3D_Drawing_View.gif,或单击视图 > 修改 > 3D 工程图视图
    已选中 旋转3d_drawing_view_rotate.png 的弹出工具栏即会出现。 如果工程图视图包含注解,则在旋转视图时注解会隐藏。 在 3D 工程图视图模式中无法插入注解。
  2. 根据需要,使用弹出工具栏上的工具操纵工程图视图。
  3. 要生成新的视图方向,单击 保存视图3d_drawing_view_save.png 或按空格键,然后在 方向 对话框中添加命名的视图。 在您下次插入模型视图时,模型视图 模型视图 PropertyManager 的 更多视图 下就会出现此视图。
    工程图视图将恢复其原始方向。
    在弹出的工具栏中单击 3d_drawing_view_ok.png 以保留修改过的方位。
    原始工程图视图 已在 3D 工程图视图模式中旋转并缩放的工程图视图。您可以选择原始工程图视图中隐藏的零部件或边线。
页面:   3D 工程图视图模式
