您可以插入切削分割,以便为模具生成型心和型腔块。
要生成切削分割,在 曲面实体
文件夹中零件必须有至少三个曲面实体: 一个型心曲面实体、一个型腔曲面实体、以及一个分型面实体。 您可以从切削分割生成多个零件的模具或相同零件的多个实例。
为帮助防止型心和型腔块移动,您可以沿分型面的周长添加互锁曲面,然后再在模具零件中插入切削分割。 您还可以在插入切削分割时自动生成互锁曲面。 要关闭模具零件中的孔,您可以添加关闭曲面。
如果提前不包含具有模具零件的曲面实体,您可以包括一系列单独的曲面,使切削分割命令可以自动缝合在一起。
- 打开包含一个型心曲面实体、一个型腔曲面实体和一个分型面实体的零件。
- 选择一个与拉伸方向垂直的面或平面。
所选的面或平面用于定义分割型心和型腔部分的草图轮廓。
- 单击 切削分割
(“模具工具”工具栏)。
- 在草图中,生成一个延伸到模型边线以外但位于分型面边界内的矩形。
- 关闭草图。
型心、型腔和分型面实体显示在 PropertyManager 中。
- 在 块大小 下,输入 方向 1 深度
和 方向 2 深度
的值。
- 为帮助防止型心和型腔块移动,请选择连锁曲面。
将沿分型面的周边生成一连锁曲面。
- 为 拔模角度
设定一数值。
对于大部分模型,手工生成连锁曲面比依赖自动生成提供更好控制。 您可以使用
直纹曲面
工具(“模具工具”工具栏)开始向模具零件的分型面添加互锁曲面,然后使用其他曲面建模工具完成互锁曲面。
- 单击
。您可使用
移动/复制实体
(“特征”工具栏)来分离切削实体以方便查看。
显示型心和型腔实体。
| 切削分割预览 |
应用了切削分割 |
