隐藏目录
从网站更新材料数据库
如果您处于防火墙后面,或者需要 IT 帮助修改 SolidWorks 安装,您可以从网站下载材料更新。
  1. 保持零件打开,在 FeatureManager 设计树中,右键单击材料 FM_material.gif,然后选择编辑材料
  2. 材料对话框的左窗格中,单击 Sustainability Extras
    右侧窗格中的属性选项卡显示 GaBi Sustainability 数据库的最新版本以及最后一次检查更新的时间。
  3. 单击检查在线列表链接。
  4. 关闭材料对话框,然后关闭 SolidWorks。
  5. 下载最新 GaBi LCA 数据库页面上,阅读材料数据库最新更改的说明。
  6. 如果您拥有较早的数据库,而且想要进行更新,请单击下载最新 GBM 文件
  7. 文件下载对话框中,单击保存
  8. 导航至安装 SolidWorks 的目录,默认为 C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks,然后单击保存
  9. 下载完成之后,单击打开
  10. gabiswengine.gbm 解析到 C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks release\Sustainability
    如果 ProgramData 文件夹不可见,请在 Windows 菜单栏上单击 组织 > 文件夹和搜索选项 。 在视图选项卡上,设置文件夹选项,从而可以查看隐藏的文件和文件夹。
  11. 单击,确认您希望覆盖以前版本的数据库。
页面:   从网站更新材料数据库
